Вопросы по Суперизолу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Skier, 02.04.12.
  1. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    А чем можно заменить пропитку от производителя ?
    Желаю экран от мет. печи в парилке поставить. Парилка не большая, места под экран из кирпича маловато.
    Можно использовать жидкое стекло для придания суперизолу дополнительной защиты от влажности?
  2. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Жидкое стекло не водостойко без добавок. Сам так думал, пока не погрузился в этот вопрос. Если ничем покрывать не надо потом красочным/клеевым, то силиконовые пропитки. Они хорошо пропускают пар, больше 100 град термостойкость. Но по ним потом ничего не наносится (не прилипает). Я покрывал силиконовым препаратом обратную сторону суперизола. Для придания водостойкости жидкому стеклу необходимо добавить мел или (по-моему) гипс. Рецепты найдёте в инете. Я буду лиц. часть обрабатывать жидким стеклом с мелом и пигментом. Будет такая лазурь этакая. Уже испытывал (без температуры). Прилипает отлично.
  3. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    ...но надо понимать, что декоративные св-ва у такой лазури на любителя, т. к. она полупрозрачная будет. А если не полупрозрачная, то надо искать баланс между кол-во мела и ж. стекла, чтобы перебора мела не было.
  4. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Если жидкое стекло не водостойко, то почему его используют для гидроизоляции?
    С разбавлением водой добавляют в центную смесь для придания крепости.
    Поищу инфу
  5. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Вот именно и смешивают: либо с цементом, либо с мелом, либо ещё с чем. Меня-то устраивает в виде лазури полупрозрачной (с лицевой стороны). Дело вкуса.
  6. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Так а вам надо потом чем-то красить? Вы хотели бесцветным покрыть лиц. часть? Если бесцветным- то лучше силиконовые пропитки. А вот если цветным, то либо термостойкие и водостойкие краски. Но что-то таких я не нашёл. Почему к жидкому стеклу и обратился.
  7. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Изменить серый цвет супер изола на более весёлый было бы не плохо. Я из него хочу экран соорудить в бане, посему и желание возникло придать супер изолу водооталкивающие свойства. Из кирпича не хочу-громозко получится, а места в парилке и так в обрез.
    Знакомый говорил, что есть уже заводской такой. Возил его, лет несколько назад. Но на данный момент у нас только в одном магазе нашёл, и то китайский. ХЗ по качеству.
  8. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Если этот китайский называется TERMOISOl, то предварительно, на ощупь, по работе с ним (не такой мягкий как суперизол)- достойный материал. Именно термоизолом 3см. и сделал экран за печью в доме. Отзывов не было, но в инете смотрел какие-то испытания про него+ они давали испытательные документы. Выбора тоже не было, вот и купил.
  9. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Вот термоизоловский буклет.
    Пробовал немецкий какой-то фирменный- не понравился, мягкий как мел с водой.
  10. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Надо будет бумагу в магазине спросить-выяснить что именно они продают. Пощупал-крошится. Мягкий. Даже не знаю как и чем его на полоски распускать, что б промеж двух круглых экранов, что будут каменку открытую в АТБ ограждать.
    Эксперимент требует финансовых затрат.
    Что получится сообщу непременно.
  11. Ivas777
    Ivas777
    Ivas777
    Я пилил ножовкой по дереву с со средним зубом.
  12. sava1972
    sava1972
    sava1972
    Подскажите, а на пол, что положить?
  13. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, а какие есть альтернативы суперизолу? Дороговат он. Смотрю многие делают короба из гипсокартона, но это наверное не правильно?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно, не безопасно, не долговечно и не эстетично...
