Вопросы по Суперизолу
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Skier, 02.04.12.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Альтернативы только суперизол и вермикуллит, или есть подешевле варианты? Кроить не хочется, но суперизол выглядит дорого на мои объемы. Площадь облицовки, на вскидку - 7м2
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно что-то выкроить, но суперизол - самый подходящий вариант.
  3. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Гипсокартон ставят чтобы хорошо и спокойно отделывать, за ним еще слой суперизола...
    Бывает я делаю камины из газосиликатного блока, но внутри основная защита- суперизол.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Я сделал из силка. Я грунтовал их грунтовкой, а затем сильно разведенным жидким стеклом, после чего тонкий слой плиточного клея по сетке. Пока все хорошо.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть разные тепловые агрегаты, у некоторых на облицовке через 3 см суперизола 60 градусов...не всякая отделка такое выдержит, особенно итальянские штукатурки на основе воска.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Это да, но 3 см мало, мне кажется. Я взял 4, выше 45 градусов не наблюдал, топка до 14 квт пр паспорту. По факту думаю 9-10 номинал.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В европейских нормах в качестве базового утеплителя для каминов, печей взято до 11,5 см утеплителя состоящего из волокнистой каменной или шлаковой плиты. Местами еще с вентилированием.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полностью не верное и безграмотное утверждение.
    Берется только цифра, а не материал.
    Дышать базальтовыми волокнами вредно и опасно для здоровья.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    :hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Читать умеете?
    Берем толщину и показатели теплопроводности, но не материал пихаем.
    Разницу понимаете?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А что пихали до создания суперизола:aga:
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Согласно действующих норм Германии.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А у вас своих, белорусских, норм нет? Или Германия более продвинута в эти деле? :)
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Норм по правильному монтажу каминов нет ни в РБ ни в России. Соответственно пользуемся немецкими, как наиболее современными.
