Помогите с СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Emilio84, 02.04.12.
  1. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Будет работать. Как и одним коьцом. Насос не меньше четвёрки...
  2. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Насос встроенный в комби.
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Модель котла можно? Или в документах поищите параметры насоса...
  4. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    ECA calora 24 hm, вроде у всех 24 кВт котлов насос не мощнее 120 ватт бывает
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  6. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Хмм... Не нашёл какой насос стоит в котле... По идее, не менее четвёрки...
  8. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    А почему он называется четверка?
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Маркировка. 25/40 - четвёрка.32/40, 20/40 - аналогично.
  10. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Kazah
    Спасибо Вам за помощь и отзывчивость. СО готово и работает.
  11. ВиталийМ
    ВиталийМ
    ВиталийМ
    Насчет фибера, не знаю какую он держит температуру. Зимой радиаторы разогреются до 90 гр.
    Полипропилен годится только армированный алюминием, металлопластик уже имеет алюминиевый слой. Диагональное подключение радиаторов имеет смысл при количестве секций больше 10.
    Не забудь грязевик поставить перед котлом.
  12. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Всем привет друзья, хотел спросить совета.
    У меня проблема в системе отопления, а именно последняя точка в СО не прогревается, только слегка теплая. Имеет ли смысл на последней точке поставить дополнительный насос на обратку?
    Схема СО прилагается, смотрите вложение к этому посту.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Emilio84,
    Что за котел (точное наименование), из чего трубы, есть ли запорно-регулировочная арматура на радиаторах?
  14. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Котел E. C. A. Calora 24 HВ.
    Трубы пластиковые с алюминием.
    Обычные алюминиевые радиаторы, подключены диагонально, есть краны на вход воды и выход.
  15. Emilio84
    Emilio84
    Emilio84
    Баку
    Какие нибудь идеи?
