Кто чем соединяет ж/б кольца для септика?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем avsergeev71, 02.04.12.
  1. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Обращайте внимание на обратную засыпку. У меня при засыпке работники сначала засыпали одну сторону (недоглядел) - в итоге кольца немного наклонило. Эффект пизанской башни
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Я вот тоже пытался сделать септик из ЖБ колец на суглинке...
    Теперь ищу пластиковые вставки в колодец, т. к. текут швы после первой зимы...
    Не связывайтесь с кольцами, есть варианты и без них, и не особо дороже.
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Какой размер вставок нужен?
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Из Москвы не повезу)
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Тогда могу посоветовать поискать среди фирм, которые делают бассейны. Сварят из полипропилена.
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Спасибо. В Питере я нашел несколько вариантов, летом буду воплощать в жизнь...
  7. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я вот тут узнал про вариант, когда бетонная емкость отливается из бетона прямо на месте. Из плюсов - отсутствие швов и то, что можно сделать любой размер. Из минусов - непонятно. как делать опалубку такой толщины и, главное, высоты.
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    При сборке колец добавьте в раствор жидкое стекло, и по швам пройдитесь изнутри и снаружи, снаружи потом еще мастикой битумной в три слоя, и колодец ваш ничего пропускать не будет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Металлическая опалубка - ее даже купить можно - делают и продают умельцы. Колодезники частенько так колодцы делают. А про монолитный септик почитайте тему на форуме. В закрепленной теме есть ссылки.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Увы, скорее всего желающие сделать из колец Вас слушать не будут. Им надо наступить на собственные грабли...
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Почему не будут? Очень даже будут. Я вот, например, терзаюсь серьезными сомнениями, и каждое реальное свидетельство очень ценно.
    Аргументов в пользу бетонных колец несколько:
    1. Относительная дешевизна. Да они тоже стоят денег, но! В данном случае я отлично представляю, за что плачу. Те деньги, которые просят производители за готовые септики, на мой взгляд, ничем, кроме понятного желания получить сверхприбыль, не оправданы. Ну не должен пластмассовый контейнер столько стоить! Даже с тем чудесным устройством. которое, по словам производителя, находится внутри.
    2. Простота устройства и логически понятная схема работы. Согласитесь, готовый септик - некая "вешь в себе". Кто его знает, что там внутри и как оно работать будет. Красивые рисунки и схемы убеждают не всегда.
    3. Не знаю, может это мое личное, но к бетону, как к материалу, у меня больше доверия, чем к пластиковому контейнеру. Тем более, что пластик этот будет подвергаться серьезным механическим и химическим нагрузкам.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Собственно Вы правы по всем трем пунктам. По-хорошему септик это просто большая бочка с тройниками на входе и выходе.
    Больше того - в определенных условиях (низкий УГВ + непучинистый грунт + возможность нормальной защиты от верховодки) септик из колец это самый разумный вариант. Проблема в том что эти самые определенные условия встречаются нечасто.
  13. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Сделал себе сэптик, 5 колец на песок, (5-е на 15см. в песок приходит), и 4 кольца отстойник с дном. Отстойник промазал проникающей гидроизоляцияей (типа пенетрон только наша) в 3 слоя, хотя производитель пишет достаточно 2 слоя. Ну посмотрим, в этом году может и не запущу его. УГВ низкий, грунт суглинок, (почти как глина -вода ваще не уходит), верховодки вроде нет (точнее судя по колодцу 20м., после ливней которые шли с 11.06 по 18.06 в МО, образовались подтеки на уровне 7-9 метров). ВОТ Думаю летний душ сделать, и незнаю пустить ли его в фильтрующий колодец,, или сразу в отстойник ввод сделать из дома и из дачного душа. По зеленой схеме (в доме пока душа не будет) типа разделения стоков, копать 2 раза чтобы потом и по красной сделать, или сразу НЕ заморачиваться и все по красной сделать и запустить сэптик.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все в первую приемную камеру сводите.
  15. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Подскажите еще пожалуйста, есть ли смысл развести глину до жидкого состояния и влить в щели между кольцами и землей?, там щель от 2 до 5 см. или туда песок лучьше. рабочие говорят просто глиняный замок сверху достаточно.
    Если все сводить в приёмную камеру, так трубы можно проложить (красная линия), нормальные углы?
