1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @NeD15,
    лично у меня очень большие сомнения в правильности подсчитанных теплопотерь. Ну не может угловая спальня 18 м2 иметь теплопотери 800 Вт при описанном Вами конструктиве. Равно как и угловой СУ в 600 Вт. Можно пересчитать и скорее всего удельные теплопотери будут около 80 Вт/м2 в угловых помещениях, может и больше, если имеется приличное остекление.
    Да и в целом 9,5 кВт для дома в 220 м2 выглядят несколько утопично.
    Шаг 300 мм? Это очень спорное решение.
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @NeD15, в котельной, с/у и коридоре схема укладки змейка, а в остальных
    улиткой, то я бы подачу в ветку котельной начал из с/у.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вроде перепроверял всё несколько раз.
    Большая площадь остекления в основном в холле и в зале.
    Для интереса посчитал ТП домика в котором сейчас обитаем, прога выдала 3кВ что я считаю даже завешенным потому как с отоплением домика справляется не напрягаясь 1 колорифер на 2кВ.
    Шаг трубы 300мм более чем достаточен ну если конечно верить расчётам.
  4. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Вообще я думал наоборот т. к. ТП С/У мизерные и остатка от змейки за глаза хватает.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Переменный шаг рекомендую
    Пример схемы укладки труб теплого пола
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @evraz, Да, спасибо, я всё это читал. :)
    Где было возможно я делал переменный шаг.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Товарищи спецы, по конкретнее будут какие-нибудь замечания?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Т. к. планируете отопление только ТП, то советую заказать проект (кнопка "Биржа"). Можно выполнить расчёты и самостоятельно, но для этого потребуется знания, опыт и программы (можно и на листочке), предназначенные для расчётов, а не калькулятор.
    Имхо. Раскладка контуров(#1561) выполнена неграмотно. Контур должен принадлежать одному помещению. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура. Прокладывать транзит желательно возле внутреннего ограждения.
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Спасибо конечно за совет но нажать кнопку биржа много ума не надо, только денег давай и не факт что получишь грамотный проект, мне-же интересно по возможности самому во всём разобраться чем я собственно и занимаюсь и спрашиваю тут советов профи, наш форум для этого и существует а не только для кнопки "биржа" а вальтековский колькулятор судя по всему боле-менее отображает реальную картину.
    Это всё общие фразы которые я и так прекрасно знаю, объеденённые контура у меня сделанны осознанно, они сделанны в неответственных помещениях по другому у меня просто не получается разложить трубу что-бы и уложиться в гидравлику и обеспечить достаточное отопление помещениям. Готов объяснить каждый контур. :pioner:
    Все транзиты проходят у внутреннего ограждения и не участвуют в отоплении.
    P. S. Более конструктивная критика будет?
  10. Samspb
    Samspb
    Samspb
    Товарищи помогите. Имеем дом-каркас стены 150утп, первый этаж бетонная стяжка, поверх нее 80 утеплителя площадь 82 кв, 6 контуров, самый длинный 72м ,три 68. и 25м2 ванная и 17 туалет. Подскажите какую трубу брать 16, 17, 20 ? И второй вопрос все знакомые рекомендуют полусухую стяжку. Ваше мнение? Заранее спасибо
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Берите 16 и полусухую, какие теплопотери?
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При таких длинах в диаметре трубы больше 16 нет необходимости. А в ванную и туалет и 12-тый диаметр можно.
  13. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Доброго дня! У нас построен дом из бруса 8*8 м для сезонного проживания, возможно когда-нибудь ПМЖ.
    Отопления пока нет никакого, газа нет.
    Сделаны полы по грунты, залита черновая стяжка. Планировали делать ТП, но теперь засомневались делать его или нет, т. к. дом сезонного проживания, а значит в трубы ТП надо заливать антифриз или поддерживать плюсовую температуру в холодное время года.
    Рассматриваем варианты:
    1. Не делать ТП (сделать лаги, утеплитель, фанеру, ламинат)
    2. Просто заложить улитки ТП на будущее, стяжку, плитку.
    3. Рассмотреть вариант электрического ТП (наверно очень дорого потом платить за свет).
    Как оптимальнее поступить?
    Спасибо!
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Если не ПМЖ тёплый пол выйдет дороже радиаторов.
  15. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Чтобы заложить улитку и сделать стяжку примерно насчитали 100 тр на площадь 60 м2.
