1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет я о том что вам прийдётся потом гонять там теплоноситель постоянно и держать температуры в стяжке т. е. несколько тонн бетона протапливать. А не только пару радиаторов.
    Если ПМЖ то картина другая. Тогда нужно всё равно постоянно везде комфортная температура тогда ТП выходит дешевле.
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Но разве этот вопрос не решается с помощью антифриза?
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Т. е. вы собираетесь при уездах зимой полностью отключать отопление со всеми вытекающими?
  4. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    У нас пока нет отопления никакого вообще.
    Поэтому мы сами не поймем, что будем делать и какие вытекающие могут быть.
    Получается связка: ТП водяной и сезонное проживание - это очень НЕХОРОШО?
    И нам следует отказаться от ТП?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    ТП эффективно и экономно работает только при ПМЖ. При сезонном проживании вам прийдётся в любом случае поддерживать какую-либо температуру.
    Подождите немного возможно появятся ответы людей кто именно так использует дома и имеет ТП.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    При прочих равных условиях, ТП не может быть не экономичнее не эффективнее. Иначе все законы физики и экономику можно забыть.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @kapitolina84, антифриз в системе тп вам даст только возможность замораживать дом но дело в том что система тп довольно медленно прогревает дом и вам чтобы приехать зимой на дачу и при этом в желательно тёплый дом вам надо будет запускать отопление дня за 3-4 до вашего приезда в этом вам поможет толька gsm управление отоплением а если вы ездиете на дачу каждые выходные то смысла останавливать отопление вообще никакого нет, так что либо gsm либо топить постоянно либо комбинированную систему отопления тп+радиаторы, радиаторы будут быстро прогревать дом а тп для комфорта а в будующем при пмж может перейдёте на отопление только тп, ну или либо вообще отказаться от тп.
    У нас такая-же ситуация только пмж не возможен а точно будет поэтому мы решили делать только тп и топить постоянно тем более мы зимой каждые выходные на даче.
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    В том то и дело что условия работы ТП и радиаторов редко когда равны...
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Речь шла о равных условиях: температуры в помещении и наружного воздуха и одинаковой конструкции ограждений. Что подразумевается под "условиями работы ТП и радиаторов", потрудитесь объяснить.
  10. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    NeD15, мы вообще не рассматривали ТП как основу отопления в доме, мне это видится больше для комфортного топания по полу без тапочек)
    Потому что еще есть второй мансардный этаж и радиаторы вроде как обязаны быть. Но это вопрос не этого года.
    gsm удаленное управления тоже хотелось бы в дальнейшем.
    Тогда как вклад в будущее нашего дома, мы сейчас можем заложить улитку ТП и забыть про него. Просто будем знать, что он есть. В дальнейшем, можно залить в ТП антифриз, но дом протапливать хотя бы на минимуме. Антифриз наверно все-равно нужен для подстраховки, вдруг электричество отключат...
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ну тогда вообще проблем нет если вы уже решили делать комби систему, делайте тп, заливайте антифриз и пользуйтесь тп в режиме комфорта сразу и при сезонных наездах и потом при пмж. Потом при пмж сможете поменять антифриз на воду, чтоб вода замёрзла в тп при пмж это надо чтоб электричество в сильные морозы отключили дней на 5 наверно при нормально утеплённом доме.
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну тогда только электрический. ВТП разочарует так как небудет постоянно тёплым.
    На каком основании? Вам нужен большой перепад температур?
    Хмм почему обязаны?
    Это делается легко, независимо от системы отопления.
    Ну если денег не жалко сделайте.
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Электрический на 64м2 при пмж. Сомнительное удовольствие. :no:
    ВТП пока при сезонных наездах может и немного разочарует зато потом при пмж будет радовать. Когда много условий приходиться с чем-то мириться.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Что электрический ТП для ПМЖ никак не подходит это само собой. Я же изначално написал: Не ПМЖ значит радиаторы и возможно тогда для эффекта тёплых ног эл. ТП. Для отопления он не годится...только если теплопотери мизерные.
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Кого-то нет. Даже обрадует.
