1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Это да. :)]
    А если серьёзно то как я уже говорил когда много усливий приходиться с чем-то мириться от этого некуда не денешься. Мы тоже первые несколько лет будем мириться со счетами на электричество топя дом при сезонных наездах.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тут вот много говорят про комфорт ТП, забывая про стоимость.
    У меня нет ТП, но комфорт не хуже, при меньшей стоимости и большей ремонтопригодности.
    Температура на полу (фото термометра) в 3 метрах от конвектора. И ни каких перетопов, как тут пишут. И температура везде одинаковая. Я не против ТП (делаю их частенько), но экономику не забываю.
  3. NeD15
    NeD15
    NeD15
    В домах с тп не жил но есть два знакомых у которых отопление тп и сделано оно точно знаю через ж без соблюдения каких-либо технологий и оба довольны как слоны, поэтому себе решил делать отопление тп к тому-же радиаторы уже все глаза промозолили :close: а делать буду сам поэтому экономика не так страшна, разница только в стоимости материалов.
  4. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну вот если сделаете не через Ж будете аналогично доволен как слон, если конечно не противник медленно реагирующих систем.
  5. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    NeD15, у вас уже сейчас используется ТП?
    Электрический пол наверно очень дорого оплачивать за свет.
    А как будет отапливаться второй этаж без радиаторов? Имеете ввиду ТП по двум этажам?
    Денег не жалко...так бывает? Наверно в наше время их не то, чтобы не жалко, а просто хочется не быть героем пословицы: Скупой платит дважды, а дурак трижды.
    По сему и задаем вопросы, чтоб понять нам неразумным людям со средним достатком на чем не надо экономить..Как-то так.
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ranae, 100 тр возможно не так напугают, если учтем, что чтобы сделать нам пол под ламинат надо по примерному расчету от Коли Lutsenko:
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да конечно. Просто вброс, если тёплые ноги хочется, без прогрева пары тонн бетона.
    Именно, где видите проблему? (Если всё-таки решитесь на ВТП)
    Решать вам...с ВТП понадобится поддержка маломалских плюсовых температур в доме во время отсутсвия. (Что не значит что это плохо) Несмотря на теплопотери, возможно это будут копейки. Но будут.
  8. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Нет, у меня пока только процесс стройки.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Я имел ввиду экономию, при разных системах. Радиаторной и ТП.
    Тут утверждают, что ТП эффективней РО. ТП не может быть эффективней не в теплотехническом, ни в экономическом аспекте по определению. Только один раз сталкивался с экономической эффективностью ТП относительно РО, при реконструкции АБК, на основании ТЭО.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Нет, совершенно не противник. Я себя в полне комфортно чувствую и при 20гр и 24гр. а инерционность системы тоже плюс, как уже говорил хочу попробовать топить тп только по ночам по ночному тарифу. А чтоб не сделать сильно через Ж осталось только разобраться в деталях а точнее понять насколько страшен шаг 300мм. при том что он более чем обеспечивает теплопотери помещений.
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Только большей "зеброй". Чем толще стяжка над трубой, тем меньше зебра.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    если не считать правильный воздухообмен, то действительно может обеспечить теплопотери...:)
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Да это всё понятно, важна разница температур на поверхности не более 2х гр. и у меня если верить валтеку разница вполне укладывается в нормы.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Хмм, а почему 300? Не боитесь замёрзнуть как типичный застрощик дома с ВТП на форумхаусе?
  15. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Правильный... хмм. То-есть вы хотите сказать что воздухообмен я заложил не правильный? С удовольствием послушаю критику. :)
