1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если расчеты верны -почему замерзнуть ?
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @NeD15,
    Да конечно - надо больше трубы но экономия на бетоне. Но впрочем что кому важнее, на мой взгляд малоинерционная система во многих случаях лучше, но если с ночным тарифом то конечно надо инерционность или точнее надо больше теплоемкости.
    Если грамотно посчитаете с немного запасом (потому что счет всегда идельный) не замерзнете!
    Насчет зебры если босой ногой - 2градуса разницы почувствуете
  3. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Подскажите, как правильно залить стяжку под тёплый водяной пол, трубы ТП уложены, залить стяжку на холодные трубы или же на горячие?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на холодные, опрессованные и под давлением .
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    @plehan, @olegus79, местные спецы не жалуют валтековский калькулятор вот и считают что замёрзну потому как расчёты скорее всего не верные.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СО от Санком .
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Я начал её изучать но там такой нелепый интерфейс что бросил это дело. Впринципе можно и разобраться чтоб в ней посчитать из любопытства.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да я бы не сказал !
  9. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем привет. :hello:
    Осилил O. Z. C от санкома и собственно для любопытных и хаящих валтековский калькулятор выкладываю сравнительные данные санкома и валтека. По сути тот-же хрен только вид с боку. :aga:
    Приличная разница только в расчётах С/У особенно первого этажа и прихожей.
    Пошёл изучать С. О может в этом санком будет отличаться от валтека и обоснует неправильность шага 300. хотя-бы документально потому как я и так уже сам склоняюсь к уменьшению шага до 250 так сказать на всякие пожарные. :)
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :hello:то есть на 217м2 планируете 12.7кВт котел, правильно?
  11. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Котёл планирую 15кВт. Но меня мощьность эл. котла не сильно заботит т. к. почти наверняка позже придётся ТТ котёл ставить а эл. будет на подхвате а пока поглядев как эл. будет справлятся буду уже мощность ТТ выбирать.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я так понимаю вентиляцию не учитывали...-ее вообще не будет?
  13. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Хоть и вентиляции как таковой и не будет (проветривание окнами и вытяжки в с/у на кухне в кладовке и котельной) но я не совсем не учитываю её, я добавил к теплопотерям 33% от требуемой мощности на вентиляцию.
    Кстати, я так у санкома инфильтрация входит в теплопотери а вентиляция считается отдельно а у валтека инфильтрация входит в вентиляцию.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -? СП5513330 есть минимальные требования о кратности воздухообмена для помещений. Может лучше взять оттуда значения и пересчитать ?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    смело процентов 50 можно добавить...грубо говоря снова же (ранее писал) без вентиляции хватит того что посчитали, с правильной вентиляцией Нет.
    http://nordoc.ru/doc/54-54352
