1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тоже спорный момент. О какой вентиляции идет речь, естественной - сегодняшние окна пока не откроешь, можно считать воздухонепроницаемыми, а жить с открытым клапанном в окне ? Думаю достаточно периодического проветривания. ИМХО
  2. crystalik
    crystalik
    crystalik
    Здравствуйте.
    Есть дом дачный, но круглогодичный. Летом пристроил веранду. Вместо стен окна от пола до потолка. Фотографии веранды тут Проект веранды к дому. Прозрачные стены Собираюсь ставить ТТ котёл и разводить отопление по дому и веранде. Но так как веранда прозрачная, то не хотелось бы, чтобы батареи в окнах были. Возникла мысль отапливать веранду водяным тёплым полом. Веранда на винтовых сваях, пол по лагам утеплён роквулом. Покрытия пока никакого нет. Нужна консультация.
    Итак делаю следующее:
    1. в качестве покрытия стелю толстый осб, подняв от утеплителя сантиметра на три.
    2. на осб настилаю доски через промежутки, в которые укладываю трубу тёплого пола.
    3. сверху накрываю тонким осб и линолеумом.
    Рабочий вариант?
    Система будет работать без принудительной циркуляции?
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Мощности не хватит. Теплопотери будут ужасные.
  4. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Mycraft, альтернатива есть?
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Напольные конвекторы.
  6. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Планирую строить одноэтажный дом, задумался о теплых полах. По проекту посчитал теплопотери (стены газобетон D400 400 мм, утепление перекрытия 200 мм мин ваты, пол по грунту 100 мм эппс, R окна в районе 0.7). Общая площадь пола дома 115 кв. м. По теплопотерям получил 6260 Вт или 54.5 Вт/м2 при температуре холодной пятидневки -24 градуса и 18-24 градуса в помещениях (в зависимости от назначения комнаты), считал здесь https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html.
    По общим затратам вроде выглядит хорошо, но если смотреть по комнатам, то все плохо. Прикидывал площадь теплого пола на открытых участках пола, где точно не будет стоять мебель (хотя кровати частично затрагивал, пару столов тоже).
    В итоге получилось, что площадь теплого пола примерно 67 м2 или 57% от общей площади.
    Наиболее проблемными выглядят угловая спальня и маленький санузел.
    Теплопотери спальни площадью 16 м2 1170 Вт или 73 Вт/м2, площадь теплого пола 7 м2.
    Теплопотери санузла площадью 2.4 м2 230 Вт или 96 Вт/м2, площадь теплого пола 1.7 м2.
    Значит ли это, что в холодную пятидневку придется жить в холодном доме (комнатах) и/или жечь пятки?
    На данный момент рассматриваю или отопление только теплым полом или только радиаторами. Полы кварцвиниловая плитка.
  7. crystalik
    crystalik
    crystalik
    @Mycraft, напольные эффективнее справятся?
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @byblik123, у меня дом газобетон д450 300мм пока без утепления, перекрытие 200мм вата, ТП работает совсем недавно (временно застелен ковролином)...справляетса с теплопотерями здания...в валтеке считал 9квт с инфильтрацией при -19, на мебель не обращал вримание, в спальне сейчас пол комнаты почти занято кроватью...и толстый ковер на полу...дома тепло...но на экстренные морозы у меня теплые стены еще сделаны в жилых комнатах и в ваннои еще доделаю...обешают морозы до 30...незнаю.правда или нет но как раз проверю свою СО :) 30 у нас раз в 10 лет бывает и то 1 день :)
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @byblik123,
    у вас всё не так страшно. Уменьшите шаг в с/у до минимума т. е. 5 см и добавьте тёплые стены. А в спальне тоже поменьше шаг, да и там в общем более 20° греть в общем не надо всё-таки спальня.
    @crystalik,
    Ну без расчётов не обойтись. Но должны справятся, так как именно такие помещения как ваша веранда это натуральная среда напольных конвекторов.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @byblik123,
    делайте ТП на всю площадь, не важно что где сейчас стоит (потом может и по другому ктото переставит). Шаг 5см нереален, 10см это минимум. Делайте небольшие контура (не больше 60м) где потери побольше шаг 10-15, где меньше можно 20см
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Шаг 5 см нереален говорите?
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    нереален по целесообразности (т.е, конечно реальный вы правы). Но какая толщина трубы (наверно не 16мм) длинна одного контура, количество таких контуров и как следствие потеря давления и расход в такой системе?
    7м2 посреди комнаты вы нагреете и 5см и 10см до нужной температуры, но вот она будет слишком высокой если этими 7м2 надо отопить всю комнату
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    На картинках 16мм ПЕКС, длинна зависит от самой комнаты, вы это знаете. И раз уж там всего 1,7м² так там единственный выход из положения это шаг 5см иначе вообще зачем?
    В спальне, да согласен с вами что можно 10 сделать но рантовые зоны там я тоже наверно бы сделал 5см. Так как всегo 7м² а греть надо в два раза больше.
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Если посмотреть картинку то посредине шаг гдето 25см, чаще закрутить посредине не удастся! Там наверняка будет пол холоднее, особенно если над трубами не достаточно толстый слой стяжки. В туалете с всего 1.7м2 и 230Вт потерь без полотенцесушителя или теплых стен наверно не обойтись. Если туда не важно 5см или 10см пол и его до 35град (на поверхности, что уже заметно много) нагревать то при 24град получится 11*(35-24)= 121Вт/м2 или 205Вт с 1.7м2 Если правда вам хватит 22-23град в санузле то одного ТП действительно хватит
  15. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @Ilgar, как видите из моего сообщения, общие теплопотери нормальные (я бы сказал небольшие), а локальные не очень (если бы это была топочная или коридор, я бы не волновался).
    У нас в Минске -25 градусов стабильно вроде несколько дней держится каждый год (за последние лет 10 было -30 пару раз), минимальная зарегистрированная температура -32. Ну да, вроде редко и недолго. Но вроде все равно учитывать надо?
    @Mycraft, для спальни прикидывал на этот период в районе 18-20 градусов.
    Еще раз пересмотрел площади пола, чтобы изыскать возможности. Получилось 10 для спальни и 2.4 для санузла.
    @olegus79, взял программу (эксель), которой у нас монтажники отопления пользуются (собственно у них возникли сомнения по поводу возможности отопления только теплым полом), при 10 кв. м теплого пола (общая 16.1) отапливаемой площади и общих теплопотерях 1140 кв. м температура поверхности пола 28.4 градуса при -24 градусах за бортом, в комнате 18 градусов. Это ок?
    Санузел: 2.4 кв. (общая 2.4) под теплый пол, теплопотери 230, температура поверхности пола 28.7 градусов, за бортом -24, в комнате 20 градусов. Это без учета того, что можно поднять температуру в краевых зонах.
    Насчет теплых стен неплохая идея. Я так понимаю, просто контур теплого пола на стене под штукатуркой. В идеале, наверное, по внутренним стенам для снижения теплопотерь.
    По мне если добавлять радиаторы, то в целом решение уже получается некрасивое, как технически, так и эстетически. Если все-таки придется перейти на радиаторы, то теплый пол делать не буду, обойдусь теплыми напольными покрытиями.
