1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Владимир Таллин, @Ranae,
    поэтому на стоит заморачиваться раньше времени - качественный материал. качественные работы.
    А так - ничего грязного - в рот, и дурного в голову
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этт точно. :hello::hndshk:
  3. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Выбирая между ТП илирадиаторами остановился на втором варианте из-за того что в моем помещении надо тепло только 10 часов из 24 и 5 дней в неделю.
    Разработал схему на основе водонагревателей. Прошу оценить. В схеме радиаторы, но легко использовать и ТП, если будет квартира. ИМХО даже эффективней будет, т. к. количество циклов будет больше. Но необходимо добавлять смесительный узел.
  4. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    День добрый. По скупости хочу в ТП использовать циркуляционных насос Вихрь НЦ-25. otzyvy-vikhr-tsn-25-4-12458443.jpg
    Есть у кого нибудь опыт длительного его использования?
    PS Цена уж больно привлекательна.
  5. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Есть опыт пользования шуруповертом и гравером этой фирмы) - В обоих случаях это были Hitachi, но под маркой Вихрь. Точнее Вихрь собирает по заказу Hitachi, и тут же собирает и продает уже свой Вихрь - также и по тем же технологиям). Если найду насос Вихрь, то возьму.
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    В соседней теме не отвечают, спрошу тут.
    Дом из бруса 150*150
    Пирог пола по грунту: глина, песок, армированная сетка, бетон.
    Отмостка и цоколь не утеплены.
    Планируем ставить эл котел, газа нет.
    Снова вернулись к вопросу ТП, весной планируем делать.
    Можно ли на нашу черновую стяжку стелить такие маты (желтые или подобные) и заливать стяжку? Или надо дополнительно утеплить полы ЭППС?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Надо дополнительно утеплять, минимум ещё 50 мм ЭППС.
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Летом предстоит заливать стяжку в доме, прикидываю бюджет мероприятия.
    Внезапно посетила мысль о том, что неплохо было бы залить в бетон трубы ТП. Не потому что он очень нужен, а потому что потом сделать ТП будет невозможно.
    В общем, хочу понять минимальный бюджет, чтобы понять - осилю ли я такую "заначку" на будущее или нет.
    Прошу помощи - верны ли мои прикидки.
    1. Как минимум нужна труба PE-RT 16х2 - 543 м, что при минимальной плотности укладки 5,5 п. м (ТП - не основное отопление) и цене 35р/м обойдется в 19'000 рублей.
    2. Читал, что заливать стяжку нужно под давлением в трубах ТП. Ну, и опрессовать перед заливкой вроде логично. Напрашивается сразу гребенка? Или есть вариант обойтись без нее на этапе заливки стяжки?
    3. Постарался поделить все комнаты на контуры более-менее равной длины. Резко выпадают санузлы и прихожая. Может, их объединить в единый контур? Либо, собрать их на отдельную мини-гребенку. Тогда, будет возможность эксплуатировать эту группу контуров круглый год, перекрыв краном основную гребенку на лето.
    п. с. Заранее извиняюсь если что не так. В голове действительно каша пока - до этого не думал в сторону ТП.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С гребенкой опрессовывать удобней. Второй комплект гребёнок не обязательно, а то что короче петли спокойно подожмется на коллекторе.
  10. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Всем снова привет. :hello:
    Осилил програмку С. О. В принципе СО показала что расчёты валтека вполне нормальные и с точки зрения теплопоступлений и по гидравлике но только при температуре теплоносителя 43гр а не 38 как в валтеке, хоть и температура поверхности пола даже при 43гр. была в пределах нормы мне это не понравилось и я просчитал второй вариант с шагом трубы максимум 250 чтоб всё было так сказать по феншую :)], таким образом добавилось 200м трубы а температуру удалось понизить до 41гр.
    Вот собственно что получилось, поглядите кто разбирается, вроде всё в норме. :|:
    P. S. В С. О. при проверки расчётов на ошибки реально достала ошибка на избыточное давление. Замучился от неё избавляться. :close:
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Понял. спасибо за ответ. А как летний пол включать в санузлах? Все остальные контуры закрывать балансировочными кранами? Это же осенью все заново настраивать?
    ясно. Просто, читал, что для надежной балансировки следует, чтобы длины самого длинного и самого короткого контуров одной гребенки не отличались больше, чем на 30%. А у меня разница больше 400% получается :ogo: (прихожая-16,5м, детская- 69,9м)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На лето ненужные закроете, если применительно правильные коллекторы ни какая балансировка не понадобится.
  13. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    А правильные это какие?
    Еще вопрос - трубы PE-RT каких производителей наиболее удобны в плане укладки. Имею в виду гибкость, минимальный радиус изгиба.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильные это предназначенные для ТП желательно с расходомерами. По трубе не скажу, предпочитаю МП укладывать на ТП.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Рехау...
