1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    С этой трубой (пинк) у меня были проблемы, при использовании эспандера при расширении трубы она лопалась:( Отправили производителю, через пару месяцев пришел ответ что это нормально, трещины в зоне фитинга:faq: Решил больше не рисковать с такой трубой. Из 15 бухт таких попалось две бухты.
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным © :)]
    Рехау это только Рех-а, ведь так? и Ре-rt, к которому я прицениваюсь, они не производят?
    Увеличение бюджета мероприятия ровно в 3 раза только ради комфорта монтажа стоит того? Мне действительно интересно Ваше мнение, читал в свое время Вашу тему про энергоэффективный дом.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В прошлом году приезжали представители Рехау в Москву на какой-то семинар. Пошли на строительный рынок и увидели, что там везде продается их продукция. При этом, так и не выяснили по каким каналам привезенная...
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот и я об этом же. Хотя брал у официального дилера.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Щас вроде навели порядок. То Китай какой-то левый одно время поставлялся.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Можно в личку подробности? Интересует порядка километра трубы 16*2.
  7. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Критики куда-то запропали.
    Ну да ладно спрошу про то что конкретно меня смутило в моих расчётах про скорость теплоносителя. В проге СО данных о скорости я не нашёл там есть только данные о расходе так вот самый большой расход в одной из петель у меня получился 0.0243 кг/с а это если я правильно посчитал при трубе 16х2 получается скорость 0.11 м/с в остальных петлях и того меньше а пишут что минимальная скорость должна быть 0.15 а лучше 0.25, так-ли это? Получается надо весь проект пересчитывать уменьшая температуру подачи и уменьшая дельту т?
  8. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Добрый день, уважаемые строители. Строю одноэтажник 140 м2. Хочу комбинированную систему отопления. ТП получилось 14 веток 16мм трубы. Коллектора видел только на 12 выходов. Их как-то соединяют последовательно или параллельно, что-бы набрать нужное колличество? В интернете готовых решений не нашел
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @spytr, я скрутил 2 коллектора вместе..хотя мне нужно было всего 11 контуров...просто удачно попались коллектора по рекламке
  10. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
  11. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    Система уже запущена и работает? Она разборная?
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @spytr, все работает примерно около месяца, да обычная муфта на 1 дюим с двух сторон с внешней резьбои, вкручивалась в каждую сторону коллектора...опресовывал давлением 3.5 бара все хорошо было, система открытая без давления
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Можно поставить 2 коллектора в разных местах и подсоединить параллельно, иногда это удобней чем все в одном месте.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Типичный подход в многоэтажных домах.
  15. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    А одного насоса на два контура хватит
    Одного насоса хватит или для каждого коллектора нужен свой насос.
