1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @spytr, хватит, они разные, и там разная мощность.
  2. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Одного насоса хватает, только диаметр трубы не заужайте и последовательно не подключайте.
  3. spytr
    spytr
    spytr
    Череповец
    То есть должно получиться что-то подобное
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Здравствуйте.
    Недавно слышал, что труба PEX-B при минусовой температуре делается сильно ломкой, и в мороз ее укладывать нельзя. А у меня как раз намечается такой расклад. Прогреть помещение не вариант, потому как все под открытым небом. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Греть, и никаких гвоздей. Вот лозунг мой. И солнца.☺
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Юрген72, вот так получается?
    Эппс 50 мм.
    Маты 20 мм.
    Стяжка 80 мм.
    Плитка + клей 10-12 мм ?
    ИТОГО: 16 см
    Улитки ТП не укладывают в котельной и под кух. гарнитуром, под лестницей, верно?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пишите...
  8. dizaic
    dizaic
    dizaic
    Добрый день, уважаемые!
    За два месяца откинулся второй циркуляционный насос, у первого потекло из блока, второй просто не издает и звука.
    Решил что мощей не хватает, взял 25/8, только начал менять и увидел как в веселых картинках, что
    трехходовой установлен не правильно - микс стоит на обратку, а холодная в теплый пол... не понимаю как он умудрялся одну комнату греть, но на остальные не хватало. Списался со спецом, сегодня будет перепаивать (на трехходовой тратится не хочу), что еще нужно докупить для нормального функционирования, необходим ли обратный клапан и куда, и какой мощности взять насос для 4х веток?
    Прикрепил фото, примерно как думаю сделать, подскажите как лучше
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Примерно так. Только стяжку можно и поменьше 45-50 мм.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Какой капремонт системы ВТП? сертфицированы трубы на срок службы здания 50 лет.
    Расчетный срок службы - сотни лет. По крайней мере у приличных производителей.
    Дом быстрее сам развалится или снесут.
  11. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Всем привет, нужен совет.
    у меня смонтировано 9 контуров ТП (полиэтиленовая труба 16х2,2 по 60-70 м. каждый контур). В системе отопления антифриз. Контура будут управляться сервоприводами от контролера. Начитавшись форума нарисовал вот такую схему и выбрал вот такие компоненты: Схема отопления.jpg
    Буду благодарен за критику и дельные советы. Кстати, кто может посоветовать правильный перепускной клапан, а то не могу подобрать. Заранее спасибо.
  12. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    1) Обратный клапан на выходе из котла не нужен, так как двигать теплоноситель в эту сторону некому, а вот сопротивление не нужное он добавит.
    2) Алфа 2 прекрасно переживет отсутсвие перепускного клапана и даже будет работать более эффективно, в плане потребления электроэнергии.
    3) Есть сомнения что 25/4 будет достаточно. Какая дельта с ним получилась?
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    О господи! Вообще не подпускайте этого "спеца" к трубам.
    Где подача и обратка от котла?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    и фильтр грязевик стоит неправильно.
  15. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Принято, спасибо.
    Что будет, если все контура будут закрыты? А в чем принципиальное отличие Alpha 2L и Alpha 2?
    У меня в валтековской проге получился дельта по давлению 19 кПа.
    Кстати, я наверное забыл фильтр поставить? Он как я понимаю на входе в котел нужны?
