1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А где вы видели ПП32 со стенкой 3 мм?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Мы же серьезные люди, не так ли?
    ПП 32 с толщиной стенки 3 мм - это неармированная труба PN10, которая для отопления не предназначена, так зачем о ней писать.
    По сравнению с трубой PN20 и PN25 20, у неармированной PN10 меньше рабочее давление, нет алюминиевого слоя, препятствующего диффузии кислорода в систему, и в четыре раза больший коэффициент теплового расширения.
    Кстати, у ПП32 PN20 размерность 32*5,4
  3. olegus79
    olegus79
    olegus79
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @olegus79, То, о чем вы пишите - это не ПП, это металлопласт. Тоже хорошо, но пресс-фитинги для нее дорогие, особенно для больших диаметров.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, извиняюсь я о металлопласте, не ПП.
    Фиттинги гдето около 10Евро в Германии...
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Где Вы такую трубу видели?
    Не актуально. До конца не дочитал.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::hndshk:Вот и я об этом же!
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Господа, вопрос, как всегда, глупый. :)]
    При наличии насосно-смесительного узла для ТП котёл должен быть без насоса?
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Зависит от устройства смесительного узла и тепломеханической схемы в целом.
    Какой у Вас НСУ?
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Соломикс с насосом Вило 25/6, площадь ТП около 30 кв. м. + мансарда 20 кв. Пока монтирую ТП в дальнейшем на отопление мансарды планирую кинуть радиаторы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21461624/
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Этот узел работает только под напором основного насоса. Проще всего его подключить, как один из радиаторов. Диаметр труб только надо выбрать, скорее всего от котла 1" с насосом, потом тройник 3/4" к НСУ, а далее переход с 1" на 3/4" с краном для радиаторной разводки.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Если что, есть неармированная труба из полиэтилена PE-RT тип 2 для отопления диам. 32х3 мм
    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT - Thermotech Thermosystem
  13. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Всем привет!
    Хочу в этом году сделать отопление в частном доме а именно ТП. Площадь этажа - 110 м2.
    Поговорим с людьми занимающимися монтажом отопления так я и не понял какая труба лучше для ТП. 7 человек сказало только PEX и только 2 металлопласта!
    Подскажите что лучше! Чем действительно правильнее будет сделать ТП и подводку к радиаторам под стяжкой?
    Заранее всем спасибо!
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Какие у вас критерии оценки? Что вы понимаете под "лучше"
    Цена, технические характеристики (теплопроводность, тепловое расширение), удобность монтажа?
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Металлопласт лучше, если вы им будете работать летом в +20, по смонтированному теплому полу не будут ходить ни одного лишнего дня ни одного лишнего человека и выполняющую работу люди - педанты в хорошем смысле этого слова.
    При работе в абы какую температуру, без возможности контролировать все самому или безграничного доверия к монтажникам - лучше PEX с EVOH слоем.
    При сомнениях, какой же вариант их этих двух ваш - PEX с EVOH слоем.
    У металлопласта, в смысле его применения в низкотемпературных системах - преимущество в виде 100 непроницаемости для кислорода и минус в меньшей ммм... дуракоустойчивости.
