1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, так и делаю. Отдельная петля на парную с моечной. От стен отступ 10 см. Далее 22,5. Вот что-то сомнения закрались, может по 15 переложить, пока не поздно.
    Расходомеры имеются. Поджать, если что, смогу.
  2. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    С 22.5 будет очень ощущаться зебра из горячих-холодных полос пола. (Это если босиком ходить.)
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Не вопрос, перекручу. Под печь не стал петли заводить. Это правильно?
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    +100500!
    Под печь не надо.
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Изначально данное решение было продиктовано опасениями перегрева пола в парной и недостаточного его прогрева в моечной. Думал в мойке шаг уменьшить до 15. Уж практически переделал, но сомнения в правильности остались.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Нет, этого не будет, ТП перестает отдавать тепло в перегретое помещение, никакой регулировки кранами это не требует.
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Тогда ещё вопрос. Поспешил и приобрёл насосно-коллекторную группу
    Сейчас понимаю, что можно было бы обойтись меньшими затратами. К тому же необходимо будет приобретать ещё один насос. Вопрос, какой? Площадь тп 33кв.м., но в дальнейшем возможно возникнет необходимость в радиаторном отоплении мансарды 24кв.м. Сейчас горячий контур планирую завести на полотенцесушитель в моечной таким же PEX, но 20-го диаметра.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Разверните вопрос. Непонятно, зачем вам еще один насос.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Задавал вопрос, ответили, что данный нсу без внешнего подпора работать не может. Потому и необходимо или котёл с насосом приобретать, или ещё один насос ставить. К тому же необходимо обеспечить и прогрев горячего контура. Был бы рад, если б можно было бы обойтись уже имеющимся оборудованием. Например, вместо насоса байпас, а его на общую обратку.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Нет, таких вариантов не предвидится, насос для котлового контура нужен конечно отдельный.
  11. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот, что получается по результатам расчета ТП:
    Теплопотери по Valtec - 7,4 кВт без инфильтрации + добавил 2,0 кВт на вентиляцию = 10 кВт\155 м2=64,5 Вт\м2.
    Общая длина ТП 896 м., 1 коллектор 450 м., 9 петель, 2 коллектор 446м., 9 петель.
    По Valtec: 1 коллектор: тепл. нагрузка 6,6 кВт., расход 0,158 кг\с, скорость 0,325 м\с, потери 4686 Па; 2 коллектор 5,0 кВт.; расход 0,118 кг\с, скорость 0,243 м\с, потери 3454 Па.
    Температура теплоносителя: 1 эт. 37 С, 2 эт. 45 С., разница между максимальной и минимальной температурой пола не более 3 С. Максимальная температура пола 30 С.
    На каждый этаж свой СУ STOUT с термостатическим клапаном, насосом Grundfos UPSO 25-65, 3-х ходовой смесительный Kvs=2,5 м3/ч.
    Также на каждый этаж STOUT коллектор из нержавеющей стали в сборе с расходомерами 9 вых.
    Газовый котел двухконтурный с насосом, СУ будут стоять рядом со своим коллектором.
    Примерное расстояние от котла до коллекторов будет: 1 эт. - 4 м., 2 эт. 5м.
    Также подготовил схему обвязки котла.
    Прошу дать замечания, спасибо!
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Фильтр-грязевик, как правило, ставят перед насосом. Освободившиеся краны поставил бы для ревизии обратных клапанов на обратке.
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Sergei50, судя по схеме отопление только тп, если котел ещё не куплен посмотрите на конденсационные котлы, на сегодняшний день разница с обычными небольшая а плюсов, особенно для низкотемпературного режима масса
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Sergei50, по схеме:
    Если котел настенный там своя группа безопасности.
    В 900 м трубы будет 100 л. теплоносителя, я бы поставил дополнительный р/бак.
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Централизованной канализации нет, вариант отпадает.
