1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Мультифольга! На фига?...:)]
    Гидробарьер? От чего и для чего?
    Применение стенофона для меня также сомнительно из-за низкой прочности на сжатие. ЭППС, конечно, предпочтительнее, но пострадает звукоизоляция. Я голосую за роквул флор батсс.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Исправил 100мм на 10мм.
    Моё ИМХО. ЭППС класть на пол перекрытия очень желательно. Если отопление индивидуальное, то меньше будете расходовать газ. На ЭППС можно постелить стенофол. Хуже не будет. Однако, если верить маркетологам из отдела продаж производителя о звукоизоляционных свойствах стенофола, то я бы рекомендовал постелить с перехлестом два слоя стенофола.
  3. andrewmc
    andrewmc
    andrewmc
    Спасибо большое за консультацию!
    т. е эппс будет все-таки лучше чем роквул флор батсс? А минусом будет ухудшение звукоизоляции?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Минуса не будет, а всё остальное будет "+"
  5. djonik86
    djonik86
    djonik86
    Приветствую. Подскажите, реально ли в одного с бетономешалкой залить стяжку теплого пола, примерно 5 см. на 30кв.м? утеплитель внизу, далее сетка, потом труба ТП.
    Как лучше поступить если за один прием не буду успевать, места стыков, прокладывать еще сеткой над трубой? или поделить комнату на пополам?
  6. _Nikolay_Green_
    _Nikolay_Green_
    _Nikolay_Green_
    Доброго времени суток, форумчане. Недавно на этом форуме, так что не ругайте сильно, если что) Хочу сделать водяной теплый пол. В общем так, есть небольшая баня, ей примерно лет 15. Полы деревянные, стоят на кирпичах, дальше грунт. Грунта примерно 30-35 см, дальше скала. Мои мысли примерно такие, снять весь грунт до скалы, засыпать песком 20-25 см, на песок изоляцию, потом ЭППС, следом арматура, поверх арматуры трубы теплого пола. Вопрос в следующем, нужно ли снимать весь грунт до скалы и правилен ли весь пирог? Регион строительства Севастополь.
  7. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ребята, уже спрашивала в этой теме.
    Напомню:
    Дом из бруса 150*150
    Пирог пола по грунту: глина, песок, армированная сетка, бетон.
    Отмостка и цоколь не утеплены.
    Планируем ставить эл котел, газа нет.
    У нас изначально было заложено 10 см от черновой стяжки до первого венца бруса на ТП.
    Фото прилагаю.
    Хотели пренебречь этим расстоянием, в 10 см и сделать как полается полный пирог ТП, как говорил Юрген72.
    А теперь вышел такой МОМЕНТ:
    Высота до порога входной двери 10 см. Дверь финская "как у многих".
    Также сделана обсада дверных проемов.
    Получается, чтобы сделать полноценный пирог ТП, надо переустанавливать входную дверь и переделывать обсаду дверных проемом.
    Что делать:
    Переделывать все или можем уложиться в 10 см?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Придётся ограничиваться одним слоем пеноплэкса толщиной 50 мм и трубы по сетке, смирясь с увеличенными потерями вниз:( которые можно несколько снизить утеплив цоколь и отмостку. Или переделывать дверь (двери).
  9. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Мы тут подумали, может нам логичнее переделать входную дверь, а межкомнатные сделать на заказ/либо подрезать снизу...
    На данный момент высота П-образных колод 206 см (и еще 10 см вниз до черновой стяжки)
    Вы ведь ранее и говорили про пеноплэкс 50 мм.
    Юрген72, и если делаем по уму, то можно взять ЭППС 100 мм, а на два слоя по 50 мм, как оптимальнее? Рассматриваем производителя Урса.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я предпочитаю укладывать два слоя пеноплэкса вместо одного, со сдвигом швов.
  11. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Юрген72, тогда делаем так?
    1) ЭППС 50 мм+50 мм= 100 мм вразбежку, стыки швов чем-то заклеиваем?
    2) Рулон Energofloor Compact 3/1-30 (фольгой снизу) 3 мм
    3) Металлическая сетка для труб 2 мм
    3) Металлопластиковая труба KERMI 16x2,0 15 мм
    4) Стяжка 50 мм (может и 40 мм)
    Плитка + клей 10-12 мм ?
    ИТОГО: 17-18 см
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    1) да. Стыки можно заклеить тем же скотчем энергофлекс или просто постелить полиэтиленовую плёнку
    2) это лишнее.
    3) да.
    4) По трубе не скажу, вариантов много. Я применяю HENCO, как МП так и СПЭ.
    5) да.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Точно не надо даже одного слоя стенофола, как и рулона
  14. whiteis2
    whiteis2
    whiteis2
    Всем здраствуйте, подскажите кто знает, у меня 2-х комнатная квартира, новострой с автономным отоплением (двухконтурный котел) планирую водяное отопление пола во всей квартире без батарей. Вопрос: в шкафу где будет стоять гребенки и циркуляционный насос, нужно ли ставить трехходовой или двух клапан с термоголовкой или нет? достаточно ли выставить температуру котлом и все. Автоматику на гребенки ставить не планирую.
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Здравствуйте. Сегодня беседовала с мастером, который будет делать теплый пол и разводку воды в доме. Есть проект, но. мастер посмотрел и сказал, что они делают отступ трубы теплого пола от внешней стены 20 см, а в проекте меньше. Попросила объяснить. Руководствуется следующим. У меня дом газосиликат. И вот, если проложить трубу близко к внешней стене, то она будет излишне прогревать блок и нагреет его больше чем до половины толщины, а там мороз снаружи и выпадет влага и может пойти разрушительный процесс. Если же мы отодвигаем трубу на 20 см. То пол и стена всё равно будут теплые, так как бетонная плита в любом случае нагреется равномерно, но тепло в стене не уйдет так глубоко, чтобы встретится с холодом снаружи. Я конечно немного коряво объяснила, но думаю, ход мыслей мастера смогла передать. Подскажите, имеют ли смысл его слова? Так как в проекте у нас наоборот шаг трубы возле внешних стен уменьшается, так называемые рантовые зоны. А он мне предлагает их убрать :faq:
