1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Помнится, один "мастер" говорил, что в теплых полах вообще смысла нет - они греют воздух только на один метр высоты. идеология "мастеров" - это тот еще источник пищи для удивления.
  2. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну тут то понятно, что бред) А этот вроде в других вопросах всё верно говорит, я ж сначала начиталась, потом ему экзамен устроила) Вот только в одном вопросе мы не сошлись. Но, он же ведь и обоснование дает, почему так делают...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю Ваших пирогов и конструкций пола/стен, схемы раскладки ТП и других нюансов, но 10 см отступа от стен (общепринятый параметр) - это половина среднепринятого шага (20 см, чаще - 15) 16 трубы ТП - надеюсь, понятно почему. это один момент.
    второй - у Вас должен быть демпфер между стяжкой и газосиликатом. обычно - между стяжкой и цоколем, но, повторюсь - я не знаю Ваших особенностей.
    третий - по факту, Ваш мастер меняет раскладку (как я понял - она у Вас с привязкой пошагово, соразмерно помещениям и тд - проект !) то есть, мы получаем изменение проекта - а это изменение мощности и тд. может оно микроскопическое и несущественное, а может и на что-то повлиять.
    лично меня интересует такой момент - есть проект, что мешает осуществить работы точно по нему ?
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да, демпферная лента прикреплена уже.
    проект делали перед началом строительства, потом при строительстве фундамента рабочие первые накосячили и все размеры уплыли, посему немного была переделана планировка дома, так что дальше пришлось весь проект редактировать уже на коленке.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот она и не даст излишнего прогрева конструкции стены. Я обычно укладываю трубы на расстоянии 100-150 мм от наружных стен.
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Если трубы будут на расстоянии 20, это скажется на отоплении?
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Особо нет, но если вы ногой встанете вплотную к стене вы почувствуете разницу в температуре.
  8. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    сейчас скажу страшное, только не кидайте тапками) Мастер, ок..."мастер" на моё такое возражение ответил, что у меня 10 см. бетонная плита и что она прогреется равномерно и я и не замечу где там труба лежит. Так же я хочу положить выше труб сетку. Он сказал, что в целях армирования она не будет работать, а вот тепло поможет перераспределить. Что так же сгладит и температуру вдоль стен. На мою просьбу как то обосновать его мнение, ответил. Ну просверлите зимой стену и посмотрите есть ли там влага)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это такая стяжка? Если так то это несколько перебор.
    Если выше как армирование работать будет.
    Это неверно, ввиду незначительной площади сечения сетки.
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    да стяжка, будет несколько "плавающих" независимых стяжек между несущими стенами, а на них уже перегородки. Планируется, что она будет работать как аккумулятор тепла, потому 10 см. Ну и для надежности.
    стяжка 10 см, труба 16 диаметр, сетка будет лежать примерно на 2 см от ЭППС, рассчитываю, что работать будет, как армирование, хотя, тут мнения расходятся, кто то считает что да, кто то, что нет...время покажет Но, не те деньги...так что..сделаю, пусть будет.
    сетка 6мм...вроде не такая уж и тонкая. Какое то тепло она таки сохранит и распределит, пусть и незначительно конечно.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы уверены что вам будет комфортно с такой стяжкой теплого пола? Это очень большая инерционность. Не желательно ставить перегородки на стяжку ТП.
  12. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    а как на УШП стоят перегородки? Под места перегородок будет сделано дополнительное армирование арматурой
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас УШП? Вы подумайте какие могут быть последствия при расположении перегородок на несколько подвижном (ТП) основании.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это разные вещи - имелся ввиду общая площадь сетки по отношению к площади ТП. под равномерное распределение закладывают специальные пластины. сетка его не даст, а вот армирование стяжки лишним не будет.
    УШП и ТП - это разные вещи, опять же. УШП - это фундамент, а стяжка - это очень далеко не фундамент.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сетка - не те деньги, но 4 мм и 10 на 10 вполне хватит.
    и про 10 см стяжки - да, это большая инерционность. подумайте, надо оно Вам. в идеале - не больше 5, 3-4 над трубой обычно.
    резюмируя: слова "мастера" про 10 см - полуправда. про армирование сеткой - неправда. про просверлить - Вы уже сами поняли.
    спросите что-нибудь спорное, например широко расхожее выражение "ТП не должен работать выше 25/30/35 и тд ".
