1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на сайте может быть что угодно, для Вас офиц. документ паспорт или копия письма с печатью о допустимости антифриза .
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Монтаж идет полным ходом, сантехник спрашивает, что мы решили, а мы не понимаем, что мы можем решить сами, когда не разбираемся в этом и ждем от форума указаний.
    У нас комбинированная система отопления:
    1 этаж: ТП + коллекторная система радиаторов
    2 этаж: двухтрубная система радиаторов
    Плитка будет на первом этаже.
    Получается, что радиаторы теперь нам во всем помеха?
    Можно ж как-то управлять этим горемычным ТП? Главное, что хочет донести до нас сантехник, что эл. котел будет гнать в ТП более высокую Температуру, чем нам надо. А надо он говорит 45 Градусов.
    А может, действительно, это оптимальный вариант?
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Для нас сейчас главное, что антифриз допустим! В нашем случае, без постоянного проживания в доме, надо выбирать оптимальное решение. Если отключат электричество в поселке, а в трубах будет вода, то последствия будут куда хуже. Это лишь наше мнение, не знающих и не умеющих, но желающих закончить стройку.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Если вы даже проект выложите, там расчетов не будет и определять на глаз почему проектировщик применил такой шаг трубы или другой, надо спрашивать у него, а не здесь.
    - какой теплоноситель заложен в проекте ?
  5. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Котельная 6 м2. Место позволяет повесить еще котел. А что значит резервирование котлов?
  6. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Антифриз Thermagent-30Eko
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @kapitolina84, Посмотрите польский контроллер tech -i3 и к нему интернет модуль. Может управлять 3 смесителями, двумя котлами и т. д. У них есть и по проще.
    Кстати, есть и отечественный продукт, EctoContpol, очень интересный продукт.
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Юрген72, Stout Сервопривод 230V со встроенным термостатом 20-80гр у нашего сантехника нам однозначно брать не надо?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Я бы не стал в вашем случае его применять.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Приобрёл плёнку для гидроизоляции водяного тёплого пола (планирую положить под ЭППС на бетон чернового пола). Плёнка 300 микрон, ширина рукава 1,5м.
    Надо ли соединять края плёнки друг сдругом? (Нахлёст - 20см.)
    Одни рекомендуют сваривать - для меня это не реально, хотя понимаю, что это надёжно.
    Другие рекомендуют склеивать каким то клеем для полиэтилена.
    Третьи - просто склеить края скотчем:
    1) скотч простой;
    2) скотч металлизированный (для чего металлизированный?)
    Четвёртые - просто положить с нахлёстом.
    Как сделать правильно и просто? :faq:
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    При поиске ответа в первую очередь нужно задаться одним вопросом: ДЛЯ ЧЕГО?
    Для чего гидроизолировать бетон чернового пола? Будет бассейн? :aga: Нет.
    Гидроизоляция нужна, чтобы удержать воду в полусухой стяжки, чтобы цемент успел набрать прочность (21-28 дней). Кроме этого, стяжку накрывают полиэтиленом и периодически поливают. Поэтому пленку нужно стелить на ЭППС, чтобы вода из стяжки не убежала под утеплитель.
    Пленку стелить с перехлестом 10см минимум, стыки проклеить простым скотчем. Желательно завести полметра пленки на стены, чтобы их (стены) не испачкать.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Про то, что бетону для твердения нужна влажность и температура и что для этого его накрывают плёнкой мне известно. Речь о гидроизоляции. Посмотрите "пирожки" тёплых полов. Плёнка в моём случае стелется для отсечения подсоса влаги снизу из грунта через черновую стяжку. Разве Вы не слышали, что под тёплый пол делают гидроизоляцию?
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а что страшного случится, если пленка будет не под, а над эппс? эппс насколько мне известно влаги не боится, гидроизоляция из пленки хилая, но по крайней мере она будет сразу играть и на то и на другое - снизу влагу отсекать (хотя на мой взгляд и эппс с этим справится), сверху чтоб "молочко не убежало" :) У меня та же ситуация, хорошей гидроизоляции под черновым полом нет, только пленка, собираюсь еще постелить слой поверх эппс и все.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для этого НА грунт кладут пленку.
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    На грунте у меня плёнка есть, только она слабовата, так как я её ложил не для гидроизоляции, а для того, что бы при заливке чернового пола "молочко" не уходило в щебень-песок.
    Дело в том, что все делают по-разному. Я ориентировался на схему "пирога" в которой черновая стяжка лежит на грунте, а гидроизоляция положена на черновую стяжку.
