1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Должен.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Скорее всего хреновато, большая зависимость от разброса потерь помещений и внешней обвязки.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Будет.
    В контурах 90,95 и 100 м нужен расход 3 л/мин
    В контурах 75,75 и 80 м нужен расход 2,5 л/мин
    В контурах 70 и 60 м нужен расход 2 л/мин
    Суммарный расход в петлях получится 20,5 л/мин, или 1,23 м3/час
    Потеря напора в петле 100 м при расходе 3 л/мин получается 2,5 м. в. ст.
    Т. е., если вы поставите насосно-смесительный узел, обеспечивающий на выходе напор 2,5 м. в. ст. при расходе 1,23 м3/час, то все будет в порядке.
  4. achuser
    achuser
    achuser
    В интернете информация по расчету производительности насоса уж слишком разниться, по каким реальным формулам можно просчитать?
    А то один калькулятор на 15 квадратов дает расход в 0.5 куба*час, другая таблица выдает 1.5 куба на 80-120 квадратов.
    Если петли не слишком длинные, возможно ли использовать один насос на отопление, сейчас петля на RTL клапане прокачивается на 1 скорости насоса из 3.
    И возможно ли поставить один смесительный узел на два этажа?
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    В интернете часто пишут писатели « низкой социальной ответственностью», т. е. хлопцы, за базар не отвечающие, поэтому лучше опираться на фундаментальные законы физики и обычный (с клавишами) калькулятор.
    Философия простая:
    1. 15 м2 теплого пола при укладке с шагом 150 мм – это 105 метров трубы
    2. С одного м2 теплого пола, если не поднимать температуру пола выше рекомендованных 28 градусов, можно снять примерно 80 ватт. Умножаем на 15м2 и получаем 1200 Вт.
    3. Для теплого пола нормой считается дельта (перепад температур между входом и выходом петли) 5-7 градусов. Примем 7.
    4. По дельте 7 градусов и мощности 1,2 кВт считаем расход теплоносителя:
      1,2 кВт = 1,2 кДж/сек = 0,286 кКал/сек
      Если исходить из того, что количество тепла Q =M*C*(t1-t2), то масса М =Q/C*(t1-t2).
      Отсюда масса, или в нашем случае секундный расход воды литрах, получается:
      0,286/ 1*7 = 0,0409 л/сек, или 2,45 литра в минуту.
      Если задать дельту поменьше, 5 градусов, расход подрастет.
      0,286/ 1*5 = 0,0572 л/сек, или 3,43 литра в минуту.
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Слово то какое - перфекционист. Надо будет посмотреть, что оно означает. :)
    А насчёт выбора скотча, то я пришёл к выводу, что если плёнка 300 микрон (это всё-таки прочная плёнка), то и скотч должен быть не простой, а строительный - тоже прочный, что бы соответствовал прочности плёнки. Всё просто, когда разберёшься.
    Спасибо за помощь и сорри за мелочный вопрос. :hello:
  7. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Добрый день уважаемые!
    Задача - ВТП для УШП одноэтажного каркасника.
    Сделал расчет теплопотерь разными онлайн калькуляторами.
    Результаты от 5855 до 6397 Вт (примерно 64вт\м2\ч)
    Прикинул отдачу ВТП (16 труба. шаг 200, в краевых зонах 150). Результат тоже по разным расчетам (точные, теоретические усредненные по длине труб или кв2) - от 6187 до 8351 вт. С вентиляцией от 5645 до 7809 ват. С вентиляцией не хватает вроде, догоню двумя масляными обогревателями если что. К тому же это расчет на минимальновозможную температуру, что бывает редко и не долго.
    Прикинул в Кореле раскладку. В Кореле сделал краевые зоны несколько иначе (100мм). Длинна веток получилась почти везде больше (значит и отдача будет больше?)
    Прикладываю картинку раскладки.
    Вопрос.
    Гребенка будет в центре дома. От нее до котла примерно 6 метров. Это не критично? Есть какие то ограничения? Какой трубой ведут от гребеки до котла? И вообще есть какие то грубые ошибки?
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @Sluxus, Встречный вопрос:
    Какая получилась длина петель, какой трубой, где планируете поставить НСУ (на коллекторе ТП или в котельной).
    От этого зависит диаметр трассы от котельной до коллектора ТП.
    Если НСУ будет на коллекторе ТП, то подводящие трубы можно взять ПП 32*5,4 или МП26*3
  9. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @A623A623, Огромное спасибо за встречный вопрос)
    1. На картинке длинны петель.
    75. 65, 72, 66, 73, 70, 67 м.
    2. Труба пластик 16 мм (конкретно какая - пока не определился). Правда некоторые отмечают что при таких длинах петель - нужна 20мм.
    3. НСУ - это насос? Не думал где ставить. Где лучше и почему?
    4. ПП 32 - это полипропилен? МП26 - это металопластик? Магистраль закладывать в плиту - тогда наверно металопластик. Не хотелось бы иметь соединения ПП внутри плиты.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Sluxus,
    А какой у вас котел? Вы можете прямо в теплый пол подавать или нужен смесительный узел?
  11. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @olegus79,
    Пока ни чего нет, пустой участок. Про котел могу сказать только одно - будет газовый. Смесительный узел предполагаю.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Отвечаю в обратном порядке:
    Да, ПП - полипропилен, МП - металлопластик. Если монолитить трубу в стяжку пола, лучше целый кусок МП.
    НСУ - насосно-смесительный узел. Если отопление от газового или ТТ котла, то он нужен обязательно. Если отопление только теплым полом, и от электрокотла, то можно НСУ не ставить. Ставить НСУ лучше на коллектор ТП. Если от котельной до коллектора ТП недалеко, то можно на распределительную гребенку в котельной. Вам подходят оба варианта, при условии, что трасса будет ПП 32*5,4 или МП26*3.
    Плюньте этим некоторым в мутные глаза. Для ваших длин труба 16*2 - то, что доктор прописал. Труба 20 мм - это для петель длиной больше 100 метров.
    А вообще, если нужна техническая поддержка и консультации, милости просим в переписку, договоримся.
  13. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @olegus79
    Огромное спасибо. Мне точно потребуется консультация, когда дойдет дело до покупки и монтажа все оборудования. Пока задача,
    1. купить и смонтировать ВТП, магистраль, в тело УШП.
    2. Прикупить гребенку для опрессовки воздухом перед заливкой.
    3. Прокинуть магистрали для гор/хол водоснабжения.
    Еще мысль. Вот думаю остатки от бухт 16мм трубы СП, прокинуть до возможных мест установки радиаторов, на всякий случай. Затрат денежных и финансовых будет не много, зато в случае чего смогу смонтировать радиаторы не ковыряя стены или саму УШП.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Спасибо за приведенные формулы по расчету.
    Правильно ли я понимаю, что обычного 32 насоса в котельной достаточно, чтобы прокачать как радиаторы, так и петли ТП до 100 м длиной? И дополнительный НСУ в этом случае не нужен?
    Общая отапливаемая площадь менее 130 кв. м. на 2 этажа. От котла идет ПП50 до дома, в доме 40 на стояк до 2 этажа, к коллектору ТП хотел 32 заводить, при необходимости, можно и 40, но, думаю лишнее.
    и если один узел на 2 этажа сделать - прокачиваться при этом будет или не лучшая идея?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нет, неправильно. В теплые полы подается вода с температурой ниже, чем в систему радиаторного отопления и делает это как раз НСУ - насосно-смесительный узел.
