1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @A623A623,
    Да, топить надо начинать как бы с осени, когда бетон прогрет, или ставить легкую систему на теплораспределительных пластинах, тогда прогрев быстрый
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @A623A623,
    По времени кстати будет не так и долго. Чтобы нагреть на 1 град бетон толщиной 10см и 170м2 т. е. 17м3 или 17м3*2500кг/м3 в кг надо 17*2500*0.84кДж/(кг)/3600 в кВт т. е всего гдето 10кВт. Т. е. в ситуации с расходом в 3м3/ч и дельтой в 5 град надо 10 часов чтобы нагреть на примерно 17град
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    + (режим эксплуатации может быть и наездами.)
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Скотч Дельта мультибанд 25 метров от 900 до 1400 руб рулон, наверное Вас удовлетворит
  5. bukken
    bukken
    bukken
    Добрый день.
    Проконсультируйте, пожалуйста.
    Профбрус 190/190, ТП по лагам, планируется полусухая стяжка с фиброй.
    Магистрального газа нет, есть газгольдер. Котёл конденсационный + БКН.
    В качестве теплоносителя в трубах отопления - незамерзающая жидкость.
    Насос тёплого пола с частотным регулированием. Регулировка ТП - через трёхходовой термостатический клапан.
    Выкладываю фото обвязки.
    Есть мнение, что обратный клапан надо ставить после трехходового, чтобы подача не передавливала.
    Спасибо.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а кондике тоже жижа будет ?
  7. bukken
    bukken
    bukken
    Да, конденсат через фильтр будет сливаться.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Я не о конденсате, а о антифризе. Кондик у Вас подохнет очень быстро .
  9. bukken
    bukken
    bukken
    Аса, простите, понял. БКН бак в баке. Через котёл идёт вода.
  10. TanyaNvrsk
    TanyaNvrsk
    TanyaNvrsk
    Novorossiysk
    Прошу совета. Есть два этажа, на каждом по 4 контура водяного теплого пола. Два коллектора соотвественно. Каждый контур 80 метров. Отопление будет только "теплый пол", без радиаторов. Климат - юг, минусовая температура редко бывает.
    Вопрос - Понимаю, что лучше насос на каждом коллекторе..но все же - можно ли поставить один мощный насос около котла (котел до 15 квт будет) для хорошего прогрева обоих этажей? Если да, то какой из grundfosов?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Оставьте ОК там, где он и стоит. Его задача - не допускать перетока из прямой в обратку при отключенном насосе ТП.
    Если так, то это нужно учитывать при выборе насоса, трехходового клапана и длины петель. Незамерзайка более вязкая по сравнению с водой.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не совсем по феншую, но если очень хочется, то можно. На первом этаже насосно-смесительный узел и коллектор первого этажа, от него трасса на второй этаж, и там коллектор второго этажа.
    Если не зажимать диаметр трассы на второй этаж, должно хватить стандартного для теплых полов насоса 25/60. Если хотите, можно проверить гидравлику системы с калькулятором в руках, тогда будет полная ясность.
  13. TanyaNvrsk
    TanyaNvrsk
    TanyaNvrsk
    Novorossiysk
    @A623A623, спасибо. Котел и насос будут в цокольном этаже. От котла пойдет 32 труба, через три метра разветлится на первом этаже в 25ю до коллектора, и еще через три метра на 25ю на втором. Трубы теплого пола 16го диаметра. Трасса от котла до коллектора на первом - 5 метров, от котла до второго - 10 метров. Т. е. можно насосно-смесительный узел в цоколе на выходе из котла?
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если я правильно понял, то 10 метров от котла до коллектора 2 этажа - это 6 метров трубой ПП32 + 4 метра трубой ПП25.
    Если так, то НСУ с насосом 25/60 и клапаном с Kvs>=3,5 два этажа потянет.
  15. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Всем привет! Подскажите пожалуйста!
    Собираюсь делать отопление в доме. Будет ТП и радиаторы (при подсчете в программе Valtec не хватает ТП для обогрева, т. к. под всем домом подвал, перекрытия ж/б плиты).
    Возник ряд вопросов:
    1. Монтажник говорит что ТП в спальнях не делаю, т. к. не комфортно спать, рекомендует обойтись радиаторами. Действительно ли так?
    2. Допустимо ли будет сделать лучевую систему отопления, т. е. подключить радиаторы через коллектор с использованием труб из сшитого полиэтилена (стоит выбор между трубой Stout Pexa Evoh или Valtec Pexb EVOH?) Что можете посоветовать!
    3. И еще один момент для подключения радиаторов монтажник предлагает использовать цанговые соединения под евроконуса, надежны ли такие соединения и вообще кто нибудь делал так же!
