1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Монтажник глуп. Советую заменить.
    Допустимо, если есть такая возможность.
    Что это такое?
  2. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Помогите разобраться!
    В спальнях он говорит не делают т. к. СниП запрещает! Как бы все оговаривается, решение остается за мной!
    Лучевая система для радиаторов в подвале разводка будет по плите перекрытия!
    Про цанговые соединения я сам не понял что это. С помощью каких фитингов будет оптимально подключение радиаторов? Да и еще сшитым полиэтиленом можно подключать радиаторы?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Моржно, но имхо, вариант не из лучших. Советую МП.
    Нужно применять только фитинги разработанные (указанные) производителем труб.
    Имхо. При применении "мягкой" трубы есть специальные гарнитуры для подключения радиаторов, а труба подключается к гарнитуре.
    Если подвал не отапливается, то потребуется основательная теплоизоляция.(например, с пенопласта)
    Я не нашёл запрета в ваших СНиП-ах. Пусть покажет этот пункт в соответствующем документе.
  4. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Сшитым полиэтиленом тоже делают и нареканий ни каких нет. В том то и деле что монтажник предлагает использовать обжимные фитинги, т. к. для пресфитингов нужен спец. пресс а он очень дорогой и ни каждый монтажник может позволить себе его.
    В спальнях я так понял можно сделать ТП и ничего страшного в этом нет!
  5. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Там используются аксиальные фитинги, надвижные гильзы латунные, муфты и переходники соответственно тоже аксиал... труба например у того же STOUT с толщиной стенки 2.2 (серая) идёт под такие соединения.
    Так если вы собираетесь делать по этой технологии, нужен монтажник с соответствующим инструментом:)
  6. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Всем здравствуйте!
    Помогите советом.
    Муж хочет сделать теплые полы в доме. Я волнуюсь, что морозными днями и ночами от окон будет холодить. Радиаторы не хочу по эстетическим соображениям.
    Имеет ли право на жизнь идея - трубы теплого пола в подоконники, отдельным контуром.
    Примерно как на картинке из интернета (см вложение).
    также вычитала (очень мало информации в интернете), что возможны воздушные пробки. Это так? и как избежать?
  7. bukken
    bukken
    bukken
    А какой материал хотите подоконника?
  8. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Пока не озадачивалась данным вопросом, но судя по прочтенным статьям - камень (возможно искусственный. Зависит от наличия средств). Также не изучала вопрос плавления обычного пластикового подоконника при температуре 40-60
  9. bukken
    bukken
    bukken
    На круг затраты выйдут большими:
    Монтаж ТП сшитый полиэтилен, отдельная ветка, искусственный камень и он не пропустит тепло при водяном ТП. Да и при электрическом тоже. Пластик тепло не пропустит.
    А вот продавцы ТП не говорят об одной вещи - ТП очень сушит воздух и нужна вентиляционная увлажнительная установка, только коробка стоит 600 тыр. Да, комфортно ногам, но дышать тяжело.
  10. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Вопрос был не про материал подоконников, но все равно спасибо за Ваше мнение. Изучу отдельно. Мне кажется, что достаточно если подоконники будут теплыми, и эту отдельную ветку ТП сделать на максимум по температуре в особенно холодные ночи.
    Так как это дача, то планируется плитка на пол. Мне, например, совершенно не комфортно ходить/стоять по холодной плитке даже в квартире в ванной. В квартире в ванной сейчас ТП - счастье есть! (еще и обувь там детскую сушим - великолепно!) Есть мини коврик - встать мокрыми ногами.
    Коврики, ковры, дорожки по квартире я терпеть не могу - постоянно вытряхивать и стирать, потому что вытряхивание не панацея от грязи. Большие ковры вообще постирать нормально невозможно (тяжело очень). В сезон, когда нет отопления в квартире, но уже холодает, я страдаю и мерзну. Имею в запасе дующий обогреватель). Дети вообще не признают тапочки (вечно находишь их/тапочки где-то далеко под кроватью).
    В отопительный сезон с радиаторами в квартире - тоже очень сухо, вещи высыхают за два часа. Поэтому радиаторы вместо ТП не спасут и влажности не прибавят.
  11. bukken
    bukken
    bukken
    Я не говорю, что он совсем не нужен, нужен баланс между ТП и радиаторами.
    Хожу только в тапочках, без них не гигиенично, в кровать тащить грязь.
  12. Olami78
    Olami78
    Olami78
    @bukken, не хочу я радиаторы. Обогрев дома будет теплыми полами) Радиаторы - это отдельная система, температура в них выше, удорожает процесс, эстетически надоели уже в квартире и протирать их замучаешься - внутри пыль. Есть отзывы, что и без радиаторов теплый водяной пол справляется с задачей. Стены полметра из газобетона, окна двухкамерные (утеплю по откосам), в крышу напихали утеплителя не помню сколько, но рабочие смотрели на нас как на идиотов (надеюсь хватит).
    А также хочу подоконники с подогревом, а не обогрев дома подоконниками ;-)
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Тогда уже теплый плинтус лучше.
  14. romik2000
    romik2000
    romik2000
    Подскажите плиз. Комната 8 на 4. Теплый пол водяной. толщина стяжки (без утеплителя) 7 см. Стяжка - товарный раствор. Так получилось что демпферную ленту пли залитии которая разделяла 2 контура испортили. В итоге пол залит без нее. Есть 2 варианта. 1. оставить как есть (по контуру демфер присутствует 1 см.
    2. или болгаркой прорезать в месте демпфера и залить герметик... (Трудоемко, есть вариант случайно что нить повредить т. к труб теперь не видно а место помечено примерно) хотя если по крошкам то возможно...
    На каком варианте остановиться ?
  15. achuser
    achuser
    achuser
    Вряд ли в подоконнике будет воздушная пробка, если сделать клапан или весь узел выше, чем сам подоконник. Можно поставить RTL на эту линию.
    Что сушит воздух - заявление сомнительное, или пол при Т. 25С, или радиатор при темп 80С.
    Подоконник можно рассмотреть из ультрабетона или нечто подобного под натуральный камень, но именно из бетона. Можно еще выложить керамогранитом.
