1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Клапан на рисунке 3х ходовой.
    Получается разделительный.
    Стоит на обратке.
    И перед ним насос с косым фильтром.
    Почемуто не от одного уже форумчанина слышу надо 3х ходовой на подачу.
    Если клапан разделительный он же не годится для подачи.
    .и вот схема. рабочая
    Как раз все на обратке.
    И подмешивается на подачу через клапан.
    Почему на подачу то советуют?
    Поясните пожста
    Тогда получается и клапан надо не такой
    А Смесительный фото 3
    Как раз на подаче будет
    И чем будет лучше?
    Спасибо
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ничем лучше не будет. Оба варианта одинаково хороши:
    Смесительный клапан на подаче.
    Разделительный на обратке.
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ручка указывает на заслонку. Стало быть в таком положение насос качает прямиком из коллектора.
  4. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Т. е. сама крышка/регулятор крана установлена верно?
    Т. к. ее можно установить в 4 вариантах.
  5. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Добрый день! Закупаю оборудование для отопления! Предложили два варианта трубы для ТП из сшитого полиэтилена Valtec PEX -b 16*2.0 и Stout PEX-a 16*2.0! Хочу сделать лучевую систему отопления, этой же трубой подключить радиаторы!
    Подскажите пожалуйста какую трубу выбрать? Какая все таки труба по качеству лучше!
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Это можно узнать глядя на термометры. В таком положение как сейчас температура после насоса и температура на основном коллекторе должны быть одинаковые.
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Для теплого пола вполне сгодится любая из этих труб.
    Если радиаторы будете подключать с помощью аксиальных пресс фитингов то нужна труба 16*2,2мм.
  8. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    А все же по качеству что лучше Valtec - Китай, Stout - Eвропа?
    А если использовать трубу 16*2,0 Valtec для подключения радиаторов допустимо?
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Трубой для теплого пола радиаторы не подключают
    она для низкотемпературных систем.
    А чего вы только эти?
    Добавьте сюда TiM трубу 16мм -тоже полно на рынке-причем есть толщина 2.2 вообще норм вариант
    и Завезли походу недавно Турция трубу-на многих точках торг идет
    Заказчики наперебой хотят ее -типа подешевле-качество не знаю
    Stout-Испания вроде работал-ничего так труба-10 см гнется
  10. DEVID57
    DEVID57
    DEVID57
    Монтажник говорит уже много раз подключал радиаторы трубой из сшитого полиэтилена и все норм.
    Да и еще один вопрос можно подключать радиаторы с помощью винтовых фитингов для МП?
    Какая труба для подключения радиаторов будет самая оптимальная?
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Здравствуйте.
    Покритикуйте раскладку труб теплого пола. Основной вопрос, имеет ли право на жизнь вариант разделения петель теплого пола в одной комнате на 4 контура?
    имею несколько небольших помещений и одно большое. Длина контуров в небольших помещениях примерно одинаковые, около 30 м. в большой комнате сделал 4 контура по 30м. Таким образом получаются контура с примерно равными гидравлическими сопротивлениями.
    Или я ошибаюсь?
    Спасибо.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Контур должен принадлежать одному помещению.
    Имеет. Но вопрос в целесообразности такого варианта.
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Если речь о комнате, где 4 контура, так это одно помещение, просто в фундаменте есть перемычка.
    в чем не целесообразность?
    Если в комнате сделать только один контур, то слишком длинная петля получается более 120м. и эта петля будет по гидросопротивлению сильно отличаться от остальных.
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Нормально все, просто немного дороже т. к. коллектор больше, зато с настройкой и равномерностью нагрева все в порядке будет. Коллектор можно самый простой поставить.
    А 120м. это уже перебор, можно 2х60, но в этом случае я бы оставил как есть.
  15. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Именно такие рассуждения у меня и были. сделать контура с примерно одинаковым гидросопротивлением, чтобы коллектор самый простой.
