1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @ArtemyNN, по вашему конструктиву ТП можно спокойно увеличить шаг трубы. Но с теплопотерями надо разобраться.
  2. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    По нагреву воздуха - будет грунтовый теплообменник с рекуператором, так что его можно практически не учитывать. По п. 1 прям вот сильно не хочу, у меня настильная система (с теплораспределяющими пластинами), там зЁбра наверное будет ого-го как чувствоваться. А вот п. 3 заинтересовал, спасибо. А насколько наличие данного агрегата влияет на сложность балансировки пола?
    Пы. Сы. а прогревание именно части комнаты - оно окромя неудобств перемещения по непрогретой части чем-то фатально или это тоже вариант?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Valtec не может рассчитать теплопотери. Теплопотери рассчитываются в программах. Но для работы с программой необходим некоторый объём знаний. Советую заказать расчёт теплопотерь.
    Не программа, а калькулятор. И выдаёт не расчёт, а грубую прикидку. Но главное, что Вы не смогли ним воспользоваться. Вы неправильно ввели данные.
    Советую воспользоваться программой Sankom Valtec C. O. Программа также имеет калькулятор для прикидки и может выполнить гидравлический расчёт.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Балансировка пола делается так же, как и без Unibox-а. На время балансировки из Unibox-а выкручивается термостат.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сделаете грамотно и никакой "зЁбра" не будет. Всё зависит от Вас.
    О как ! А можно узнать источник " ценнейшей информашки " ?
  6. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    Естественно, что я не пинаю контору Валтек а-ля "дяденьки, посчитайте мне плиз", а использую для расчета их программу Valtec PRG :)
    был бы признателен, если бы вы указали, в чем моя ошибка при вводе данных.
    PRG тоже выдает гидравлический расчет и вряд-ли там другие алгоритмы расчета используются, как мне кажется. В чем там разница, подскажите пожалуйста
    А это как? У меня же не стяжка, а пластины, их же до посинения не удлинить
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Балансировка - так же, как в радиаторной СО с термостатами на приборах: гидравлическая балансировка радиаторов производится без термостатов. "Источник информации" - обычная логика, на все случаи в жизни инструкций не существует.
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @ArtemyNN,
    Мощность теплого пола зависит ТОЛьКО от двух величин, т. е. их разницы - температура пола-температура воздуха
    Формула примерно Теплоотдача на м2 = 11*(температура пола-температура воздуха). Т. е, например если у вас температура пола 27 град, и температура воздуха при установившемся равновесии Теплоотдача=теплопотери 20 град то ваша теплоотдача (а значит и теплопотери) 11*(27-20)=77Вт/м2
    У вас сильно теплый дом, теплопотери очень низкие, скажем 30Вт/м2, тогда для поддержания 20 град вам надо 23 град температуру пола.
    Как ее достичь - регулировкой температуры подачи и расхода. Я бы на вашем месте делал пол на всю кухню с шагом макс 150-200мм
  9. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    @olegus79, Вы правы - дом очень теплый (как и все СИП + очень хорошие окна) - теплопотери где-то в райное 30-35 вт/м2, но вот тут какое дело - помещения все разные и их заполненность мебелью/ванными/унитазами и т. п. разная - вот и получается, что необходимая для их обогрева теплоотдача ТП пляшет от 10 до почти 80 вт/м2. Поскольку газа в перспективе не ожидается, лепездричество больно уж дорогое, а пеллетны/дровяные котлы ставить боязно, то в моем случае самый подходящий вариант снизить расходы на отопление - тепловой насос. А это накладывает ограничения на использование высокотемпературных СО. Т. е. остаются теплые полы. Отсюда вытекает 3 варианта (ИМХО):
    1. Подобрать температуру теплоносителя по комнате с макс. отдачей и по остальным комнатам пытаться ее занижать путем увеличения шага или прокладывать ТП только по части комнаты. Но это "зебра" и холодные участки пола, что наверное не есть хорошо.
    2. Полностью покрывать комнаты ТП, но добавить Юнибоксы (цены на них однако...)
    3. Снизить температуру теплоносителя (допустим градусов до 25-27) чтобы нормально "закрыть" по теплоотдаче большую часть комнат, а там, где не хватает, добить "настенным" ТП. Но тут наверное тоже подводных камней море, краем уха слышал, что там вроде как другой температурный режим надо...
    Вот и не знаю, что делать.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @ArtemyNN, ориентируйтесь на помещения с бОльшими теплопотерями, а на остальные комнатные термостаты, и регулировкой расхода. Зажать (снизить температуру) всегда проще, чем добавить:)
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    + ещё вариант комнатный термостат и сервопривод на ветку комнаты.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ошибка в указанном Вами расположении слоёв конструкции ТП. Хотя для Вашей " типа программа " это может и не имеет значения.
  13. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    @Сергей192, Чем моя "типа программа" должна принципиально в худшую сторону отличаться от "типа вашей"? А во вторых - по порядку расположения слоев ТП все верно - они указываются "от трубы"
  14. ArtemyNN
    ArtemyNN
    ArtemyNN
    Нижний Новгород
    @Юрген72, @svlabm, ну т. е. грубо говоря, я раскидываю ветки ТП по всей площади комнат (ну за исключением уж совсем стационарно стоящей мебели/сантехники и сервоприводы зажимают ветки с избыточной теплоотдачей еще сильнее чем изначально выдает программа, я верно понимаю?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Практически да. Не забудьте про комнатные термостаты и приводы на коллекторе.
