1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Giger
    Giger
    Giger
    Санкт-Ленинград
    Мокрые и тяжёлые работы исключены. Дом примерно 1910 года, перекрытия деревянные.
    Доску снимать не буду и шлак трогать тоже...от уровня доски мне нужно от 85 до 100мм поднимать пол на уровень коридора. Вата 50мм по большей части чтобы набрать высоту ну и лишняя теплошумо не помешает.
    На верхний утеплитель/пластины видимо будет ГВЛ.
    За плитку благодарю, присмотрюсь поближе, но ламинат мне больше по душе - дело вкуса.
    И, кстати говоря, я не спрашивал по поводу пирога - это другая тема. Меня интересовал именно выбор утеплителя под пластины и трубу с готовыми прорезями.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Ну опять же можно слой перлита насыпать на доски, вместо дорогих матов, которые не нравятся и тем более при использовании металла на перлит бросить лист оцинковки, трубу можно засыпать тонким слоем песка, сверху ГВЛ.
    Вата - даже плотная проминается и вес и цену имеет выше + швы, плюс вредные волокна + долго укладывать.
    Полистерол - если не брать во внимание вред, то основание должно опять же быть ровным, чтобы потом не пружинило и не барабанило (при стяжке не критично, а при сухой стяжке основание должно быть несущим), т. е. опять же либо песком либо керамзитом млекой фракции, либо перлитом и тп ровнять основание под плиты, если есть перепады высот в доске.
    Я пробовал и на вату в т. ч. укладывать, но из-за срыва доставки перлита. Не понравилось если честно :)
    Поэтому мое мнение - идеальный утеплитель только сыпучий, если утепления не требуется качественного или насыпной слой высокий, можно и керамзит, но его вес выше и как утеплитель он - не особо годится, при равной стоимости с иными.
    По ламинату и делу вкуса - его коробит, это раз, повышенная теплоизоляция - два, влаго, износо и тп три. Тонкий кварцвинил меньше препятствует передаче тепла от пола, не подвержен температурным расширениям и от влаги.
  3. Giger
    Giger
    Giger
    Санкт-Ленинград
    Песок будет всяко тяжелее ваты.
    Вы невнимательно прочитали слои - старая шпунт доска 50мм. На нее набью брусок 50мм. Между брусков роквул, сверху влагостойкая шпунтованая ДСП - на этой стадии выведу пол до ровного состояния ибо перепады на старом полу имеются. Потом уже слой нечто с трубами в пластинах...
    Я хотел реальный опыт использования каких либо видов таких плит, щитов и т. д.
    Если ничего дельного цена/качество не получится выбрать - будет эппс и фрезер.
    По плитке выслушал - ещё более внимательно к ней присмотрюсь...
  4. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Скажите, пишут что желательно приподнимать сетку при заливке. Сетка с трубами лежит на пленке. Получается что маяки надо ставить на пленку. Они будут держаться на пленке?
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Песок - это в случае, если хотите получить нормальный теплоаккумулятор, т. е. полноценный теплый пол, инертный и с распределяющей тепло подушкой, в этом случае слой я предложил лишь 2 см, только лишь бы закрыть трубу, если дополнительно лист металла будет.
    Стоимость и срок монтажа такого пола раза в 3 дешевле и раз в 5 быстрее будет, чем фрезеровать ППС. Если это первый этаж, то переживать за несущие способности вряд ли стоит, и можно спокойно нагружать, делая полноценную сухую стяжку как минимум. Есть варианты укладки трубы в ГКЛ с замазкой штробы плиточным клеем, но вес вряд ли меньше той же песчаной подушки будет.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Если маяки крепятся на лепехи, то какая разница, шлепок все равно до твердого основания долетит, заодно и сетку зафиксит.
  7. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    В приобретенном недострое сделан ТП по первому этажу. Также под окнами сделаны радиаторы. Стяжка ещё не заливалась, но предполагалось, что всё ниже описанное добро будет в стяжке, поэтому есть ещё время испрвить недочёты и непонятки. Максимальная высота стяжки не может быть более 90 мм, т. к. есть двери, которые не дадут сделать больше.
    1. Труба (rehau rautitan pink 16x2.2) лежит на плёнке Multifoil (пупырчатая пленка с отражателем). Под плёнкой утеплителя нет. Пленка лежит судя по всему на черновой стяжке. Я так думаю, что лучше ещё какой нибудь утеплитель имеет смысл положить. Не уверен, что 50 мм XPS прокатят, т. к. стяжки на трубой в итоге будет скорее всего ниже минимально возможного. Класть 20-25 (без шип-паз)?
    2. Труба лежит не шибко аккуратно. Ввод в коллектор и вовсе непонятная коса. Шаг плавае весьма прилично. Есть идея перекинуть коллектор немного более в центр дома дабы слегка поменять раскладку трубы и сделать её более аккартной. Какие могут быть сложности с перемонтированием лежащих контуров (ну кроме изменившейся длины)?
    3. Радиаторное отопление разведено по первому этажу по контуру дома полипропиленом (на пайке). Две трубы (подача и обратка). Я так понимаю это так называемая тупикоая система разводки.
    4. Вдоль одной из стен тянется шлейф из полипропиленовых труб. В нём трубы отопления, водоснабжения и т. п. Всего где то 8 труб, каждая в теплоизоляции. Ширина этого шлейфа примерно 30-35 см.
    По п. 3 и п. 4 была идея не замуровывать их в стяжку, а оставить так, как есть. Образовавшуюся после заливки стяжки нишу можно будет перекрыть какими либо материалами, чтобы был доступ на всяк случай.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    30 мм идет спазом
  9. achuser
    achuser
    achuser
    Трубы можно засыпать песком тем же, а сверху стяжку сделать 2 см, в случае чего ее по границе будет легко вскрыть хоть перфоратором, хоть кувалдой
  10. victor676
    victor676
    victor676
    Добрый день всем. Есть вопрос от новичка. Есть гараж с араем. На втором этаже давным давно планировалось жилое помещение. Две комнаты (12м и 24м). Стены потолок окна все было давно сделано. Использовалось как временная свалка бесполезных вещей которые жалко выбросить. Лет пять назад в маленькой комнате залил теплый пол. Тогда по быстрому это делал. Пока было желание. Сильно не вникал в технологии. Сейчас решил и во второй комнате делать и начал глубже изучать. Вроде все правильно делал, кроме одного. В первой комнате трубы от теплого пола вывел на первый этаж, где предполагался котел. Теперь боюсь воздушной пробки. Насколько это критично?.И что можно сделать. Расковыривать неохота.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Если насос не прокачает, то, думаю, достаточно сделать стояк выше уровня пола 2 этажа с воздухоотводчиком в верхней точке. т. е. получаем конструкцию |- где снизу первый эт, пунктир ТП 2 этажа.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Зачем ковырять, лучше форум почитать. Сто раз отвечали, на этот постоянно повторяющийся вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21969368/
  13. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Подскажите уважаемые, можно ли на полу возле окна трубу теплого пола положить дополнительным кольцом в стяжке, т. е вторым ярусом ? Вторым ярусом хотя бы одно кольцо, или это категорически нельзя. Схемы раскладки труб возле наружных стен и окон мне известны ., по евразу
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
