1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Здравствуйте. Делаю с женой учебный водяной теплый пол в бане. Купили коллектор в сборе, примерно как на фото 1. Теплоноситель ТП будет греться котлом, который будет работать только на теплый пол. Иногда встречаем в схемах монтажа и на фотографиях трубку, соединяющую впускной и выпускной коллектор. НА фото 2 она справа.
    Я правильно понимаю, что эта трубка нужна, когда котел выдает температуру выше, чем это необходимо для теплого пола, например для горячего водоснабжения? Т. е. не в моем случае.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нет. Эта трубка - байпас, защищающий насос от работы без расхода в случае, когда нет расхода через петли.
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Понял.
    1/ Вероятно там должен стоять какой-то клапан, который понимает что давление в системе выше нормы и открывается чтобы пустить теплоноситель через байпас?
    2/ Данная часть не является обязательной, если не перекрывать контуры (хотя бы один). Или рано или поздно у меня может включиться "дурак", и лучше байпас установить?
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Конечно. Эти клапана продаются и отдельно, без коллекторных групп.
    Это уж за вас никто не решит:)]
    Если не будет зонального регулирования по контурам - можно и без него.
    Если будет зональное регулирование, то лучше насос с частотным управлением на режиме постоянного давления, чем обычный насос и байпасный клапан - таким образом поток через каждый из контуров не изменяется, когда закрывается часть из них.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Зайдите ради интереса на сайт Valtec, и посмотрите паспорт на аналогичный смесительный узел Dualmix, (арт. VT. DUAL. 0.130). Там все подробно расписано.
  6. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Подскажите, правильно ли смесительный узел прикинул? Нужен ли грязевик перед насосом?
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @kovitol, По мне, так ни фильтр, ни обратный клапан не нужен.
  8. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Много перечитал прежде чем собрал свой СУ. Сначала тоже поставил ОК, потом убрал. Но вот фильтр перед трёхходовым нужен. Вот IMG_20180703_211012_HDR.jpg что своял.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Пару замечаний: корпус насоса поверните (коробкой вбок или сверху), и поставьте на трубы фиксаторы поворота трубы (так аккуратней будет)
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    в заводских смесительных узлах грязевиков нет.
    грязевик нужен не всегда и не обязательно в составе смесительного узла.
    актуален при использовании какого либо стального или чугунного котла и в системах имеющих корродирующие трубы и элементы и т. п. источники загрязнений, ржавчины и шлама
  11. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Rinat71, Здравствуйте. У вас подача и обратка к коллектору труба 32мм ?
  12. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Кажись 32, может и нет, не сильно разбираюсь в этом, но разобраться надо
  13. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Т. к. у меня коллектор на 12 контуров и контуры по 60-75м, какую трубу подачи поставить 25или 32 ?
  14. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    От котельной до коллектора примерно 6м
  15. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Правильно ли думаю ? Если поставить трубу 32мм и на второй этаж тоже 32мм, там 7 контуров, и большая площадь панельных радиаторов, то тогда можно одним насосом обойтись на 1и 2 этажи
