1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Забыл написать, на первом эт трубы теплого пола рехао 17
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    32 без вариантов.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А у вас что, на втором этаже радиаторы и петли теплого пола подключены к одному коллектору?
    Нарисуйте схему, тогда можно будет о чем-то философствовать.
  4. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @A623A623, Спасибо. На втором эт свой коллектор, со своей подачей от котельной .
  5. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Схема в голове, На втором панельные радиаторы 7 контуров ,
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    А вообще нужен ли насос от коллектора с ГС в котельной до коллектора ТП?
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну, это другое дело! Раз схема в голове, то вы с головой и советуйтесь;).
  8. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @A623A623, Ещё вопрос, если не трудно. Можно ли трубу теплого пола закинуть на подоконник и обратно в пол.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно. При условии, что скорость теплоносителя в петле будет больше 0,25 м/сек. Это минимальная скорость, при которой не происходит завоздушивания труб, прописано в СНиП 2.04.05-91.
    Для трубы 16*2 это соответствует расходу от 1,7 л/мин и выше.
  10. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Спасибо! Будет ТА и котел из черной стали. Оставлю тогда грязевик на месте. А его можно поставить на подачу из ТА?
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    не понятно про радиаторы.
    а мы одним котловым насосом обходимся и на 3 этажа втп
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Фильтр лучше ставить перед оборудованием, которое он должен защищать от попадания грязи. У вас самое проблемное место - трехходовой клапан в НСУ. Вот и ставьте фильтр перед НСУ. Тогда он соберет грязь и от ТА, и от трубы между ТА и НСУ.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если "коллектор" на этаже - это полноценный НСУ со своим насосом, то от котельной достаточно трубы ПП25.
    Если НСУ расположен в котельной, а на этажах только коллекторы, то однозначно ПП32
  14. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @A623A623, Доброе утро. 32 труба это ее внешний размер ?
  15. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Может кто ещё ответит ?
