1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Коллектор подальше от дома надо будет выносить. Желательно в южное полушарие. Когда у нас зима, там как раз лето.
  2. victor676
    victor676
    victor676
    Да это тоже будет сделано. Поэтому и хочу сверху потоньше чтобы уменьшать высоту.
  3. victor676
    victor676
    victor676
    Вы думаете никакой пользы не будет? Я его все равно буду ставить - хотя бы для нагрева воды. А эту зиму хочу для эксперимента закольцевать на ТП. Если будет немного прогревать - уже плюс.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ничего толком не получится. 2см никакого утеплителя значительного эффекта не дадут. Нет еще столь эффективных. Если снизу утеплите, то и будет все нормально. Металл прогреется вместе с бетоном. От теплопотерь в гараж спасет нижний утеплитель гораздо белее эффективно за счет своей толщины. ИМХО.
  5. victor676
    victor676
    victor676
    Так я между рельсами буду ставить экструдированный пенопласт (3-ку или 5-ку). Я хочу утеплить узкую полоску верхнего слоя рельсы по длине. Там ширина 5 см. Просто до заливки стяжки. Меня больше волнуют торцы рельс. Они в стене близко к наружнему краю. Боюсь что будет холод пробивать.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @victor676, А почему именно теплый пол? На нем что, свет клином? В ситуации, когда высоты помещения катастрофически не хватает, это не лучший вариант. Поменяйте религию;) - откажитесь от теплого пола и поставьте радиаторы. Далее, залейте стяжку до уровня верха рельс и уложите, к примеру, ламинат или паркетную доску по пробковой подложке или подложке из вспененного полиэтилена. Перекрытие утеплите снизу, со стороны гаража.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вы в каком регионе? Сколько солнечных дней в декабре-феврале?
    Плюс к чему? Вы к котлу то будете подключать, или только коллектор?
  8. victor676
    victor676
    victor676
    Вот я и хочу между рельсами теплый пол. Так высота не уменьшается. Только выше рельс стяжка 3 см. Затрат особых нету. Только метров 60 трубы. Остальное в любом случае ставил бы.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    К вопросу о коллекторе. Вот нашел для своего региона. Как вам?
    И не забывать о продолжительности этого самого дня зимой. Даже если он и выдался солнечным.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А прорезать пазы в рельсе в месте прохода труб ни как? Или переход трубы через рельс сделать в стене (естественно утеплив этот участок трубы).
  11. victor676
    victor676
    victor676
    Хочу в этом году проверить что даст коллектор и из этого исходить. Есть вариант подключить к котлу основного дома (правда надо метров 8-10 соединить через улицу. Или что-то отдельное. Если коллектор будет зимой прогревать хотя бы градусов до 25 уже хорошо.
  12. victor676
    victor676
    victor676
    Не, они несущие. Так рисковать не хочу. Вот в стене это надо подумать. Ничего что подача и обратка будут рядом?
  13. victor676
    victor676
    victor676
    Не хочу вдаваться в подробности. Я все равно коллектор буду делать для горячей воды. Уверен что с начала марта и до октября обеспечу горячей водой. Сейчас обычная бочка покрашенная в черный цвет дает градусов 40. А отопление это эксперимент без больших затрат. Не потянет коллектор подключу к котлу.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В нашем регионе (Пермь) однажды был на объекте с установленными солнечными коллекторами, был в ясный морозный (-31) день и был очень удивлен температурой теплоносителя из солнечного коллектора в +20 градусов. Это тепло используется для подогрева холодной воды (это фитнесс центр:))
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В ТП в основном так и есть
