1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ничего. А что им сделается утепленными то?
    А на счет труб в стенах у меня уже было такое решение на одном объекте с таким же перекрытием (правда не реализовал ввиду не договоренности с заказчиком:))
    Кстати, если сделать пазы в рельсе в верхней части под трубы, особенно возле стены, несущяя способность этих балок я думаю не нарушится.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно и эти 3 см сэкономить. Ваши балки из рельс имеют ну о-о-очень большой запас по прочности. При этом у двутавра, а рельса - это двутавр в чистом виде, нагружены верхняя и нижняя полки, а вертикальная стойка практически не работает.
    Если в местах пересечения труб с рельсами выдолбить углубления в бетоне, и резаком (или, на худой конец, электросваркой), выполнить отверстия в стойках рельс, не трогая при этом головку рельсы, то трубы можно и не поднимать над рельсами, со всеми вытекающими последствиями.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Очень сложно монтировать трубу будет. В балках (а рельс в этом перекрытии именно балка) наибольшую (растягивающюю) нагрузку имеет нижняя полка. Также основное место расположения арматуры в плитах именно в нижней части.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что то не спешит никто отвечать. Дополню вопрос. На коллекторе ТП естественно свой насос крутится будет. Магистраль около 40м (20+20) 25мм трубой ПЭ. ТП 80м2. 6-8кВт где то.
    Почему вдруг озадачился? Считал, что не нужен. Но тут прочитал в одном из сообщений. Полы у человека не грели, пока не поставил подающий насос на ветку.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это зависит от конструкции насосно-смесительного узла.
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @brig62, тогда уж лучше сделать смесительный узел у коллектора на клапане эсбе 572 с большим квс и насос 25-60,и ветки тп длиной по максимум 60 метров желательно улиткой и трубу металлопластиком 26 (внутр.20) до коллектора.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю лучше такой узел расположить на коллекторе ТП, иначе с трассой в 40 метров да еще й МП26 (СПЭ25) насос 25/6 не справится.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Не получится так. Будет два коллектора ТП. Запитанных с одной группы распределительного коллектора. Втора будет стоять значительно ближе.
    Так, начало есть :super: Еше пару десятков сообщений и @Юрген72, выдаст полное свое мнение по этому вопросу. Ну что же. Наберемся терпения. Подумаем сами, как он любит, и спросим.
    А в каких конструкциях НСУ НУЖЕН насос? Допустим uni-fitt solomix. Будем в горячо-холодно упражняться :aga:
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    очень даже получится! НСУ стоит на основном коллекторе и гоняет теплоноситель на два коллектора ТП.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Один 80м2 ТП обслуживает и второй примерно столько же но в трех разных помещениях. Объем ТН сами подсчитаете или как? Потом с учетом трассы ГДС. А потом насос, который будет стоить в два раза дороже чем два маломощных. И зачем козе баян? А потом танцы с балансировкой этих 20 петель.
    Не, ну при большом желании можно конечно добиться. Вот только зачем? Сэкономить 20тр ? От общей стоимости СО это мизерная сумма. Никто не оценит. А заработать геморрой шанс имеется.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Указанный выше НСУ скорее всего не удастся запустить после гидрострелки. Лучше применить самодельный на базе трехходового клапана.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно и так и можно эдак...:) я схемы вашей НЕ вижу, а ясновидением лень напрягаться:hello:
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Самодельный делать не буду. Или только в крайнем случае. Если ставить насос, то он часто будет работать "в стену". Или ЭТОТ НСУ оставляет циркуляцию в подающем контуре?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Работа в "стену" решается разными способами: байпас с перепускным клапаном, автоматический насос. На счет узла посмотрите на его устройство, я такие не ставлю.
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Посоветуйте какой поставить. Из покупных. Честно говоря устройство мутноватым мне показалось. Но думаю ведь профи проектировали. Должно работать.
