1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Он хорошо работает но без гидрострелки, подключенным к радиаторному контуру.
    А НСУ например VIEIR mini например будет работать после гидрострелки, ну и подобные по конструкции. Или такие, вот подобные я обычно ставлю
  2. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @A623A623, Расходомерами подача перекрывается полностью ? Или надо пробки вкручивать т. к у меня только 3 контура запускаются пока, а коллектор на больше контуров и остальные трубы не уложены
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На коллекторах Watts и Valtec расходомеры перекрывают выход полностью, герметично. На других не знаю.
  4. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
  5. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Скорее всего тоже будет держать. А если не будет то легко поставить заглушки 3/4" ВР с прокладкой.
  7. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Внутренняя резьба:)
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    На сколько я понял, сам хапает ТН с системы НСУ с ТХК. Такие вижу в продаже. Но все они с термостатическим клапаном (без выносного датчика) который регулирует Т подачи. Хотелось бы регулировку по обратке. Существуют такие? По вменяемым деньгам.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Правильно поняли на счет трехходового! Проще сделать самому например: Valtec mr03 и к нему VT. 5012. Вот как здесь например
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подбираю место куда можно установить развязку тп, подскажите, смесительный узел с коллектором на 4 выхода, какой примерно размер будет, сколько места под это надо?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Зайдите например на сайт ВАЛТЕКа и посмотрите. Проще всего посмотреть шкафы коллекторные там указано в какой шкаф что может войти (из ихнего ассортимента естественно) :) На вскидку нужен шкаф №2 шириной 550 и высотой 650.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Делаем так иногда
  14. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Всем привет!
    Строю дом на УШП. Приближаюсь к покупке труб ТП и коллектора к нему, возник вопрос на сколько выходов мне нужен коллектор?
    Контура обозначил номерами. Вопрос по 11-му контуру в котельной, нужен ли вообще там контур? возможно ли там сэкономить на контуре и на доп выходе коллектора?
    1. Не нужен. Магистрали других контуров оставить в котельной без теплоизоляции, тем самым обеспечить небольшой подогрев пола
    2. Не нужен. Разделить контур от другого помещения, например часть взять от 10 контура (гараж, там будет небольшой контур для поддержания +10 в морозы) или 9 контура.
    3. Нужен.
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Ilya_Khodarin, Вы длины своих контуров считали? От этого в том числе зависит ответ на ваш вопрос.
    Тогда уж логичнее с 8.
    Небольшой это какой? Что бы в 36м гаража иметь +10 в морозы, контур может понадобиться гораздо больше, чем к примеру, в любой из спален. ИМХО. Считать надо.
