1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    никак не влияет. Влияет Т в помещении желаемая.
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @brig62,
    т. е. если вы вместо 10 град 5 град ставите то отдача 200Вт/м2 и Тсредняя теплоносителя 38град для 34м2. Сравните с вашим рисунком выше где нужная средння Т 58град!
    Так это?
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    именно
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сейчас поигрался в программе, большая зависимость от толщины стяжки над трубой. А пример у меня реального расчета конкретного дома, просто решил по упражняться:)
    Так что можно с того же самого смесительного узла подавать теплоноситель.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @brig62,
    Это заметная разница, но у вас правда и слой над трубой стал вдвое меньше - 5см
    Но все это не важно: теплоотдачу 200Вт/м2 при 5град в гараже как надо было человеку здесь можно теплым полом с нормальной температурой в трубе (38град) достичь
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @brig62, @Юрген72,
    Мой калькулятор при Твоздуха 10град, примерно ваш пирог, Тносителя в трубе 38град выдает 190Вт/м2, смотрите рисунки
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    5 см стяжки для гаража как то очень мало. Все таки автомобиль заезжать будет.
    Человек 80м трубы хотел 10С получить. И даже 5С достичь можно только если теплопотери помещения не будут превышать эти самые 200Вт/м2. Что у меня лично вызывает сомнения. Да и зачем весь этот секс, если воздушным калорифером можно хоть 500Вт/м2 получить легко. Если есть задача отопить гараж.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @brig62, Вот расчет теплопотерь гаража
    upload_2018-9-18_0-34-23.png Что скажете?
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @brig62,
    Если стены у гаража кирпичные 30см с теплопотерями 2Вт/м2Град то при дельтаТ=(Тпомещения-Тнаружноговоздуха)=10-(-25)=35 имеем 70Вт/м2 теплопотери на 1м2 стены. Допустим у нас 3 наружных стены 6,6, и 5м длинной и 2,5м высота гаража, тогда имеем (6+6+5)*2.5=42.5м2 стены. Теплопотери всех стен тогда 42.5*70 = приблизительно 3кВт, а у нас 6кВт теплоотдача пола!
    5мм неутепленной стали на дверь имеет теплопотери около 6Вт/м2Град, т. е. 4*2,5м дадут 10*35*6=2,1кВт - и все равно ОК!
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    это слишком много.
    Какие у вас параметры стен и сколько их?
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Юрген72, Что я могу сказать? 17кВт неплохо так. Это если ворота не открывать? Это реальный какой то гараж?
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что то потолка в вашем расчете не увидел.
    Вангую! Стены четыре. :victory:
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да это реальный гараж пристроенный к дому, стены сруб 260, потолок 250 базальта, ну и температура внутри 12 градусов, на нее делался расчет.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Читал ответы за плёнку между стяжкой и ЭППС и против. Дак всё таки нужно или нет?
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну и последнее скажу про гараж свое мнение. Отапливать его дурное занятие. Если использовать именно как гараж. Будет постоянная сырость. Жигули сгнивали в таких гаражах за три сезона. Для авто лучше постоянно минусовая температура, чем то мороз то небольшой плюс. Или тогда надо прогонять через мойку и в реально теплое помещение. Что бы быстро просыхал автомобиль. Как в таксопарках.
