1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Гараж с теплым полом - отличное решение. Проверено в Сибири. Ничего не гниет, луж нет.
    Кто то хотел держать температуру +5. В результате некоторые поднимали чуть ли не до +15+20. В машину садятся чуть ли не в тапках и - вперед!
  2. evraz
    evraz
    evraz
    что написано в инструкции? см. начало
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ситуация в гараже одинаковая, что при ТП, что при других видах отопления и зависит только от температуры и влажности воздуха в нём.
  4. IIvanova67
    IIvanova67
    IIvanova67
    Добрый день, помогите, пожалуйста, советами) у кого давно сделан водяной теплый пол? Как он в эксплуатации? Были ли проблемы? Через сколько лет эксплуатации его надо менять?
    Планирую в квартире сделать водяной теплый пол (индивидуальное отопление), переживаю, что через некоторое время он может дать течь, не хочется залить соседей снизу) Заранее спасибо!
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    В какой? Начало чего?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    ситуация разная с лужами от упавшего снега
    Судя по всему, вы гаражи с теплым полом не делали?
    А у нас в активе ремзоны в автоцентрах по 1000 м2 на Кузбассе в т. ч.
  7. evraz
    evraz
    evraz
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Тогда и с влажностью воздуха тоже. Очередные глупости. Делал, не центры конечно, врать не буду. Даже давно была глупая мысль -себе сделать. Вовремя одумался. Почитайте, как ваши коллеги тоже народ "разводят". Ничего не напоминает?
    https://www.forumhouse.ru/posts/22392962/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22395122/
  9. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    1 этаж это гостинная (6х9), прихожая (2.7х4.5), санузел (1.5х1.5), постирочная (2х1.7), небольшая комната (5.4х2.3) и её санузел (1.5х2). Шаг 150 мм. В гостинной по раскладке получилось 7 контуров, на остальную часть получится еще 5: прихожая и санузел (2 контура), постирочная и комнаный санузел (1 контур), комната (2 контура). Разница длин от 38 до 55 м. Нормально будет объединить это всё в один коллектор?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И с бОльшей разницей в длинах коллектор справляется.
  11. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Всем моё почтение. Прошу помочь советом. Двухэтажный дом. Ушп. Первый этаж весь на тёплых полах. Работает 3 года от конденсационного газового котла. 6 одинаковых контуров по 65 м. На втором этаже планирую поставить радиаторы. Соответственно котел перевожу на обычный режим +40 и выше на радиаторы. Возможно ли поставить термоклапан rtl на весь коллектор тп, существуют ли такие? Коллектор thermotech.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет - термоклапана RTL выпускаются с максимальным диаметром 3/4" и предназначены для регулировки отдельных контуров тёплого пола. :(
  13. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Есть ли разница (в работе) где ставить смесительный узел с насосом: в шкафу вместе с коллектором или в котельной?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно поставить радиаторный термостатический клапан для однотрубной системы с термоголовкой с выносным (накладным) датчиком
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если ставить вместе с коллектор то подводящие магистрали могут быть небольшого сечения.
