1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    На первый этаж нужно 3 выхода на коллекторе и один на второй, второй этаж не запущен.
    Могу счас установить и запустить коллектор на 4 выхода, один из них заглушить до след года?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    На наших объектах в каждом втором гараже - ВТП.
    Отопление теплым полом стандартное решение для сервис-центров Volvo Track,
    Забыли они у вас проконсультироваться.
    Специально для вас для сети
    Volvo Track
    в Тальжино (Новокузнецк) мы смонтировали 900 м2 втп, в Белово 1300 м2, в Братске 600 м2,
    В Новосибирске с офисом более 2000 м2
    Без радиаторов. Народ грузовики зимой в трусах чинит. На больничные перестали уходить.
    Вот свежий объект с помещением с теплым полом Thermotech 500 м2 в г. Обь для тяжелой техники (проектировали специалисты из Прокопьевска, под влиянием центра в Тальжино).
  3. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Добренький денёчек! Дяденьки, скажите,
    GEFFEN Модуль D 20 смесительный с насосом 15/5 МКС 70
    это чудо справится с ТП 11 контуров самый длинный 110м сшитик 16мм улитка. А остальные 80-100м?
    Спасибо!
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @FLAT2007, Судя по данным из каталога GEFFEN, скорее всего нет. Уверенно сказать сложно, нет данных по Kvs трехходового клапана.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    110 метров с приемлемым расходом (2 л/мин) 5 метровый насос не продавит, а тем более 11 контуров ! здесь уже нужен 8 метровый насос.
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @FLAT2007,
    Если и прокачает то впритык.
    Если взять расход 2л/мин то 110м трубы 16х2мм будут иметь потерю давления в 1,7м, при 3л/мин - 3.3м
    2л/мин=120л/ч=1.32м3/ч на 11контуров.
    3л/мин=180л/ч=1.98м3/ч на 11контуров.
    По характеристике вашего насоса как на картинке: при 1.32м3/ч он может гдето 4-4.2м
    при 1.98м3/ч - 3.1н - т. е. 3л/мин - точно не потянет.
    Т. е. при 2л/мин у вас на все другие арматуры 4-1.7м = 2.3м - в принципе с 2л/мин должен справиться.
    Но, с другой стороны если у него как на рисунке 0.73м3/ч - максимум (не понятно правда почему, почему не больше), то 0.73м3/ч он прокачает, но вот 0.73м3/ч маловато будет для ваших 11 контуров ТП
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это вы взяли с учетом поворотов трубы, и как минимум 2 фитингов?
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Юрген72,
    Нет, без, только ровная труба 110м 16х2мм. Один поворот на 90град с радиусом 150мм при 2л/мин дает 0.45мбар потерю давления, 10х таких поворотов дают 4.5мбар, т. е. 0.05м - т. е. влияния почти никакого. Фиттингов тоже нету, труба с коллектора пошла в пол и вернулась в коллектор.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это шаг 300? ;)
    А как же к коллектору подключается? Без фиттингов? При 110 м. п. трубы на ТП обычно не менее 40 поворотов на 90 град, и 2 разворота на 180 град. :)
    И по факту: насос 25/6 4 петли МП16*2 по 90-92 м. п. расход получился 2,2 л/мин на петле, если верить расходомерам на коллекторе:), а на коллекторе на 10 петель средней длиной 70-82 м. п., расход фактический чуть больше 1,5 л/мин.:(
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    У человека улитка, будет поворот меньше чем 150мм?
    Два фиттинга на колеткторе не меняют ничего...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну не меняют так не меняют ни чего :)
    А это фактический расход
    Петли 70-82 м. п., улитка, насос 25/6
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    У меня тоже такое было.
    Насос альфа2 25-40 выдавал максимум (на 3ей скорости) 0.9м3/ч на 6ти контурах каждый гдето всего по 45-50м.
    Поменял коллектор на нормальный без расходомеров - 1.5м3/ч. Больше ничего не менял.
    Может ето не со всеми коллекторами, на другом коллекторе дало только +0.2м3/ч. Если есть желание и возможность можете попробовать
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @olegus79, нет смысла менять. Меня это устраивает, заказчика тоже:).
    Я это все написал для того, что все считать надо: и петли, и коллектор с фиттингами, и трехходовой, и трубы между смесителем и коллектором:). А не только длину петли.
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Поддерживаю Вас.
    Расходомеры вообще не люблю. Ну как ни крути это самое слабое звено, да еще и сопротивление большое. Да и регулировать расход не комельфо. Температуру обратки регулировать на много удобнее. 20180503_224621.jpg
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Юрген72,
    Конечно, согласен, я написал выше +2.3 метра на все остальное что надо считать как вы пишите!
