1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Котел по проекту на 25 кВт. На ГВС у проектировщика 10100 Вт по проекту
    По моим расчетам полов должно хватить, а по расчетам проектировщика нет. :)
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Потому, что у Вас дом по площади порядка 200 кв. м.; 14000/200=70 Вт/м2 - нормальные теплопотери для одноэтажного среднеутепленного дома. У Вас возможно будет меньше, но 5500 Вт теплопотерь на Ваш дом - абсолютно нереальная цифра. :(
  3. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    140 отапливаемая
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Зима покажет кто был прав. И как это проектировщик делает проект с заведомо меньшим отоплением чем требуется по его же расчетам? Нонсенс.
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @byblik123,
    не переживайте: мощности тёплых полов на отопление Вашего дома хватит - достаточно увеличить температуру подачи в ТП до 50 гр. С и теплоотдача ТП с шагом 125 мм. составит больше 100 Вт/м2 (для покрытия - керамическая плитка), проектировщик заложил Вам на тёплый пол какую-то совсем мизерную температуру теплоносителя...
  6. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    По поводу хватит/не хватит я не переживаю. Я с большего дилетант во всем этом. Но по той информации, что я почитал, контура слишком длинные, и по идее, нужно их разбивать на более мелкие как минимум. Расчет проектировщика больше похож на комфортный пол, хотя речь идет о системе отопления.
    Я бы еще, честно говоря, вдоль наружных стен сделал бы пол и под шкафами на всякий случай от плесени.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Разумеется делать ТП на всю площадь
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    При этом надо будет увеличить и расход ТН? Разве не так? И вот тут не хватит насоса. Для длинных петель.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Есть ещё такой параметр, как дельта теплоносителя. Как без общей схемы (подводящих, магистралях, клапане и т. п. можно говорить: "Хватит, -не хватит"? Мне не понятны "заложенные" решения. Например. Длина петли контура №12 - 146метров, а тепловая нагрузка всего 665Вт.
    Обсуждать, не зная параметров и всей "картины" - абсурд.
    О чём и речь. Даже при меньшей температуре теплоносителя. Всё зависит от "пирога".
    Где определение тепловых потерь, а следовательно необходимой тепловой нагрузки, для восполнения их СО?
    Мы так и будем играть в "глухой телефон"? Тут вопросов тьма.
    Если ко мне обращаются с форума, всегда пишу: "Если у Вас будут какие-то сомнения можете выложить чертежи и решения на форуме, я не против. Критики не боюсь, даже приветствую."
    @evraz, Ваше сообщение №2568 - показывает ваше истинное лицо, и отношение к другим участником форума. Да ещё и ложь. Вы думаете "Никто не проверит -главное впечатлить". Типичный пример "марХетологов". Такими сообщениями, пытаясь меня опорочить, вы себя дискредитируете.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вопрос некорректный. Что Вы подразумеваете под " оптимальна "?
    Для прикидки достаточности ТП необходимо указать теплопотери помещений.
    Напрасно тратили время. У Вас для проектирования нет необходимых знаний и опыта. Имхо, от этого, в данный момент, только вред.
    Если требуется обсуждение, то выкладывайте полностью весь проект и ТЗ.
    Советую создать свою тему.
  11. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Какая необходима, достаточна, экономична при монтаже и эксплуатации.
    Пообщался я сегодня с проектировщиком. К сожалению, это был проектировщик по субподряду архитектора, поэтому общался с ним впервые лично.
    Человеку изначально передали неверное ТЗ, он сделал комфортный теплый пол с радиаторами. Расчетов в проекте никаких нет, только раскладка теплого пола, схема и спецификации оборудования. После того, как уточнили, что в идеале хотим отопление только теплыми полами, были добавлены контура в спальни и убраны радиаторы. Раскладка, мощность теплого пола не изменились, т. е. остались как для комфортного. Проектировщик назвал это опечаточкой. переделывать отказался.
    Я попросил расчет теплопотерь, теплого пола, насоса, на что получил отказ.
    Было сказано, что просто поднимем температуру на котле, и все будет работать.
    Шаг 125 мм просто был выбран по максимуму, хотя якобы по его словам все равно не хватит.
    Есть личное подозрение, что 14000 Вт получились путем умножения магического числа 100 Вт на 140 кв. м. отапливаемой площади.
    Обсуждать, я думаю, тут больше нечего. :)
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    :)]:)]:)] Так и несется по стране сквозь время отечественный сантЭхник которое десятилетие.
  13. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Есть возможность взять со скидкой 17 и 20-ю трубу ТП.
    Всего 17-й по моим примерным расчётам нужно около 850-900м на 10 контуров, но её есть всего 500м (одной бухтой) и есть бухты по 120м 20й.
    Так вот, если я возьму 3 бухты 20й в дополнение к 17й и получится у меня не 10, а 11 контуров (грубо 5*100@17 и 6*60@20
    Есть ли какие-то подводные камни при использовании одновременно двух диаметров труб на коллекторе? Может я чего-то не знаю...
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    подводных камней нету, но для гидравлики лучше 20мм контура делать большими до скажем 160м а 17мм меньшими - до 80-90м
    Вам надо раскинуть контура по комнатах, желательно чтобы контур принадлежал одному помещению (2 и больше контуров на помещение ОК, 1 контур на два помещение - не ОК). Но это если вы хотите сейчас или на будущее делать покомнатную регулировку температуры, иначе можете городить как угодно, только осторожно разве что с трубой под перегородками.
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот как то наоборот просится. Чем толще труба, тем длиннее петля возможна
