1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. MOLDOVA
    MOLDOVA
    MOLDOVA
    Помогите советом пожалуйста.
    В ванной комнате очень холодный пол, плитка, частный дом.
    Как сделать пол теплым не перекрывая пол новой плиткой?
    Может есть, что то типа инфракрасная пленка, электрическая, которую можно под коврик положить, без опасности быть убитым током?
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите, куски оставшегося от тп полиэтилена из леруа, можно использовать для подводки воды к душевному смесителю и стиралки?
  3. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Спасибо за мнения! Завтра буду пускать собранную систему и отпишусь что из этого вышло. контура получились поскромнее: по порядку от входа подачи d32PPR: 101м,98м,88м,110м,56м,73м,65м,72м,78м,71м,53м.
    Надеюсь на лучшее. На коллекторе есть 12й выход, если не протянет, придётся перематывать первые 4 и добавлять одну петлю. Либо насос увеличивать.
  4. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    Подскажите будет работать теплый пол при этой схеме? Или обратный клапан не нужен?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Существуют коврики с подогревом. Поищите в интернете.
    Имхо. Нужен.
    Имхо. Нагреваться может и будет, а вот корректно работать, имхо. нет.
  6. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    Что означает коректнко? Или надо клапан сразу ставить после трехтрехходового?
  7. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    точно! сделаю всего 8 контуров 5*100@17 и 3*120@20 (ещё и сэкономлю чуть на коллекторе)
    Такие длинные контуры грозят более мощным насосом? Не сильно критично?
    Предварительно получилось как-то так, выглядит неплохо, по-моему
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Вообщем чем длиннее контур тем мощнее насос должен быть чтобы мочь его нормально прокачать.
    Вам надо посчитать вашу ВСЮ гидравлику (не только трубу) чтобы понять каким насосом вы это прокачаете. Может быть что 4-ки хватит, возможно надо 6-ку, пока сказать точно трудно
  9. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    что значит ВСЮ гидравлику? Будет только ТП
    4 и 6, как я понял это характеристика напора насоса? Это дело уж второе, пока надо взять только трубу с коллектором, чтобы заложить в УШП...Главное определиться на данный момент с контурами.
    Если схема выше с 8 контурами вполне оптимальна при моём раскладе помещений, то беру трубы и коллектор на 8
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Коллектор, клапана и т. д.
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Насос прокачивает теплый пол, но там кроме трубы есть коллектор, вентиля, если надо смесительный узел, котел, возможно чтото еще. Все это (не только 100м трубы) прокачивает насос. Поэтому надо считать перепад давления при максимальном расходе (сколько м3/час должно прокачиваться). 100м 17х2мм трубы при расходе 2л/мин дадут 1м потерю давления, хватит ли вам такого расхода чтобы иметь дельту Тподачи-Твозвратки в раене 5-7 К, не знаю. Если надо 3л/мин то будет 2.1м и возможно 4-ки уже будет мало!
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Достаточна ли опрессовка? У меня рабочее давление 1,5. Я петли подключаю и накачиваю до 2,5 и оставляю так на сутки. Больше 2,5 не накачать так как предохранительный клапан сбрасывает свыше
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    И еще вопрос, у меня смесительный узел с насосом и смесительным клапаном на подаче, насос получается будет работать постоянно, когда включены тёплые полы. Это нормально? На сколько сезонов так хватает насосов?) Чет сейчас только задумался, может надо было ставить какой то датчик для отключения церкуляции в ТП при выходе на лпределённую температуру?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    не пойму... посчитаю (т), будет мало, поставлю 6
    Вопрос пока только в этом (а там уж дальше видно будет, видимо уже в следующем году)
