1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы читателей за идиотов держите? Где г. Обь, а где г. Брилон ? "Чё" Африку в пример не поставили? Вообще ничего не надо. В огороде бузина, а в Киеве дядька.
    Совершенно бесплатно: для не знающих географию.
    Средняя температура января;
    г. Брилон +2.3С
    г. Обь (Новосибирск) -(Минус) 17.3С
  2. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Что-то поиск не помог мне, спрошу здесь
    Нужно через некоторое время опрессовать трубы теплого пола воздухом перед заливкой
    Что конкретно для этого нужно?
    Имеем (в пути) коллектор IVR 1", трубы ТП 17 и 20мм, резьбозажимные соединения для подключения их к коллектору, насос, конечно, с ниппелем... и пожалуй всё.
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Водой не хотите опрессовывать? Если конечно уже собрана система отопления. Я себе так опрессовывал.
  4. Paradox0309
    Paradox0309
    Paradox0309
    День добрый! нужна консультация! залили стяжку теплого пола, перед этим другие мастера монтировали пеноплекс 2см толщиной, потом фольгу, сетку на пласиютиковые грибки и сами трубы! В итоге стяжка пошла трещинами примерно в тех местах где идут швы пеноплекса! Кстати утеплитель укладывали без разбежки, просто на бетонное основание! в добавок там где проходят трещины появились маленькие бугорки, что привело к неровности стяжки! Подскажите в чем может быть причина всего этого и как можно устранить с минимальными затратами!
  5. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    нет, будет на зиму оставляться
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Какая толщина стяжки и как она сохла?
    Как можно один слой утеплителя уложить в разбежку?
  7. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с водяным тёплым полом.
    Имеется такой первый этаж двухэтажного дома:
    Хочу сделать отопление первого этажа только водяным теплым полом (на втором этаже будет радиаторное отопление).
    По напольному покрытию - везде будет плитка или керамогранит за исключением комнаты (там будет ламинат).
    Сам дом построен из газобетона 375 мм, в дальнейшем будет утеплен снаружи 50 мм минваты. Под стяжку теплого пола поверх бетонной плиты планирую уложить 150 мм ЭППС или ППС-25. Холодный чердак, чердачное перекрытие утеплено 200 мм минваты. Высота окон 1500 мм.
    Пока есть таки вопросы:
    1. Как организовать ветки ТП?
    2. С каким шагом укладывать трубы?
    3. Нужно ли в комнату с ламинатом добавить радиатор или достаточно будет одного ТП?
    4. Нужно ли делать ТП в котельной?
    5. Ну и немного общий вопрос - насколько вообще комфортно с полом из плитки летом, если отключать подогрев? Может, лучше сделать ТП просто для комфорта, уложить везде ламинат и добавить на первый этаж радиаторы? У кого какой опыт по этому вопросу?
    Спасибо.
  8. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Ребятки, всё протянуло! 110м при подаче 40гр. конечно отстаёт по обратке от остальных, но там будет ламинат и думаю не критично, 25/6 насос точно пробил бы спокойно. Так что вот!
    Но случилась неприятность, ночью сорвало подводку смесителя и залило весь этаж по щиколотку(. Просверлил сливы в подвал (там щебень и дренаж) вода сошла, но под ЭППС кое где хлюпает. Как думаете если так залить стяжку, могут ли быть какие то последствия? Или накручиваю себя?
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Бетон "высосет" со временем влагу из под ЭППС
  10. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Разделяю Ваше мнение!
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Наверное когда нибудь высохнет. На практике, при отсутствии стека, вода в полостях плит перекрытий стоит годами.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В плитах бетон созревший. Ну и в пустотах воды бывает по нескольку ведер.
  13. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Чем может грозить? Думаю страшного нет ничего!
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да не будет там у Вас воды. Бетон выдавит её из под экструзии. То что в щелях свяжется с цементным молоко и впитается в монолит. Не переживайте
  15. Stassmail85
    Stassmail85
    Stassmail85
    Респ. Башкортостан г.Уфа
    Доброго! Купил китайский коллектор со смесительным узлом фирмы "TIM", на фото в инструкции коллектор не собран, а нарисован в фотошопе:)] Собрать его в таком виде просто не возможно. Я его собрал сам исходя из логики, но вот не могу придумать куда засунуть датчик температуры (на фото обвел красным) для него есть гильза, но куда ее прикрутить? Она длинная и мест для нее не осталось. Может кто разбирается? WhatsApp Image 2018-10-04 at 11.07.431.jpg
