1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это термометр или колба от термоголовки?
  2. маточкина1950
    маточкина1950
    маточкина1950
    Добрый день! У меня TIM, может чем поможет фото:
  3. Stassmail85
    Stassmail85
    Stassmail85
    Респ. Башкортостан г.Уфа
    Это колба от термоголовки, и коллектор у меня другой
  4. Paradox0309
    Paradox0309
    Paradox0309
    Стяжка от 6 до 9 см вышла из за перепадов!
  5. Lena N
    Lena N
    Lena N
    Добрый день!
    Нуждаюсь в совете по раскладке труб теплого пола по этажу.
    На этаже 2 перепада высот, 450 и 600мм. Соответственно отметки пола: 0.000; -0.600; -1.050. Площадь этажа 82 м2, площадь теплого пола 62,5м2.
    Подскажите, кто-нибудь сталкивался с раскладкой труб теплого пола по этажу в разных уровнях?
    Если поставить один коллектор на верхнем уровне, справится насос со всеми перепадами уровней? Есть 3 варианта раскладки контуров:
    1) с одним коллектором на 5 контуров, шаг труб 200мм;
    2) с двумя коллекторами на 3 и 4 контура на двух верхних уровнях, шаг труб 150мм, вдоль наружных стен 100мм (правда, если онлайн-калькулятором проверить теплоотдачу полов при шаге 200 –этого будет достаточно для покрытия расчетных теплопотерь, шаг 150 избыточен)
    3) с тремя коллекторами на трех уровнях, вернее на нижнем уровне из-за маленькой площади всего один контур, там и коллектор не нужен? Шаг труб 150мм, вдоль наружных стен 100мм.
    Нужен гидравлический расчет или можно на глаз уверенно предположить, что достаточно будет одного коллектора?
    На планах 3 разных уровня пола показаны разным цветом. Трубы 16х2.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @Lena N,
    Не нужно объединять в один контур контура отопления в разных помещениях - делайте больше контуров.
    Справится.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Через какое время появились трещины?
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А зачем тогда делают гидроизоляцию после пенопласта?
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У вас и так их 2 зачем третий?
  10. nick3711
    nick3711
    nick3711
    Инфракрасный конвектор на стену. Как вариант
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    1 Пенопласт и ЭППС разные вещи
    2 Понятия не имею. С дуру можно и хлебом обожраться
    3 Пенопласт лежит по грунту (тоже не правильно) Чтоб молоко типо не ушло в грунт или на нижний этаж
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я и имел ввиду ЭППС
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Именно после пенопласта гидроизоляцию. Куча роликов
    Это что за перекрытия что вода на нижний этаж просачивается?)
  14. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    У меня ЖБ плиты. И вы думаете через них вода не пройдёт? Со свистом!) Бетон не держит воду.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от поставленной цели.
    Если требуется эффективная система отопления без расчётов не обойтись и начинать нужно с расчёта теплопотерь. В таком случае контур должен принадлежать одному помещению. Транзит не должен использоваться в качестве греющего контура. Количество узлов смешения будет зависеть от температурных параметров.
    Если цель "типа отопление", то можно оставить. как на Ваших рисунках и ограничиться одним узлом смешения.
