1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Я думаю здесь проще всего электрические маты кинуть и плиткой или ламинатом накрыть. Если конечно запас по высоте соответствующий есть, но здесь он нужен минимальный. Ну или снять стяжку да сделать по новой, площадь если не большая!
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    норм 3 см над трубой, можно 1-2 при частом шаге трубы (150 мм)
    есть системы втп, где слой раствора над трубами почти отсутствует.
    заливать хорошим раствором или чем то типа плиточного клея
    некоторые даже оказывают услуги подобного рода - теплый пол в существующей стяжке
    вот фото с сайта такой компании, глубина штробы у них 2,5 см при шаге трубы не более 200 мм
    делают за 1 день
    так, что все реально
  3. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    :)]:)]:aga::aga::aga:
  4. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, подскажите пожалуйста, допустимо ли пересечение труб теплого пола одна над другой в стяжке?
    А то у меня расчет был что все идеально ложится, а в последний момент было решено сделать теплый пол в еще одном помещении и из-за этого теперь разбирать пару контуров вообще не хочется. Что делать? :)] Может прокинуть сверху в изоляции? :)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лучше не допускать перехлестов. Зачем себя уговаривать на худшее решение?
  6. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Просто для этого мне надо собрать 300 метров уже уложенной трубы, и затем их заново разложить. А делаю это я один и если не дай бог при скрутке она начнет запутываться или еще что-то, будет совсем все печально. Перехлест будет не прямо через всю улитку, а в самом дальнем углу, под ванной.
    Вот интересуюсь как поступить, не уговариваю. Вдруг умную мысль кто подскажет)
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если толщина стяжки позволяет, транзитную трубу можно засунуть в гофру. снимать 300м я б не стал, большая вероятность что обратно не положите нормально.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве нет места между уложенной трубой и стеной?
  9. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Место есть, но не возможно в дальнюю комнату прокинуть трубу так, что бы не пересечься ни с одной трубой, вот такая загвоздочка)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я как то плохо это представляю что невозможно:( и между контурами не получится? Выложите вашу раскладку и наверняка найдем решение.
  11. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Рисунок весьма условный и масштаб не соблюден, но соблюдены ветки. То есть у меня уложено 3 ветки +- одинаковой длины и четверная ветка чуть короче остальных на которую я хотел дополнительно запитать еще одно помещение. Если бы я смог так прокинуть трубу, то получил бы все 4 ветки с разбросом по длине всего 5 метров.
    Помещение с коллектором и помещение в которое ведем трубу, не имеют общей стены.
    Видите, если бы не то помещение, то пазл бы сложился =)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы не стал разные помещения объединять одной веткой. А если вам этого хочется то есть два выхода: первый - обводим все ветки по кругу вдоль наружных стен (очень длинные подводки:(), второй- обводим внутри коллектора (там где трубы из пола подымаются к колектору). Но лучшее решение это отдельный контур справа по рисунку и увеличение коллектора на одну петлю. Вот вам как минимум два решения:), но их может быть больше.
  13. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Такой вариант возможен, но я хотел получить 4 ветки 90,90,90,90 метров, а если делать отдельно, то получится 90, 90,90,60,30.
    Вот и хотел объединить 60+30 :)
    А если в обход, по краю стены, то мне придется еще бухту 100 м покупать и коллектор на 5 контуров брать :no:
    Так что у меня теперь дилемма, но скорее наверное поведу мимо коллектора:hndshk:
  14. ak558855
    ak558855
    ak558855
    А самое то главное, чем грозит такое пересечение труб?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Вот что значит работать без проекта
    Можно проложить новую трубу ПОД уже существующей в толще утеплителя, сделав под ней паз.
    транзит прокладывать в гофре или трубном утеплителе.
    Существующие трубы в этом месте можно временно оторвать от основания
    а не сильно длинные контура?
