1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Что есть то есть. Планы вдруг поменялись в самый последний момент.
    Благо толщина утеплителя позволяет, пожалуй так и сделаю.
    Скажем так, "на грани", компенсируем это насосом, в планах grundfos 25-60 130, думаю он должен продавить воду по системе.
  2. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Блин, ну дилемма, ныряйте смело под контура в утеплителе да и всё! Ничего не будет им.
  3. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Доброго всем дня. Возник такой вопрос.
    Есть тёплый пол первого этажа, два коллектора. Один на 7 контуров (5 подключено, 2 резерв для тёплого пола 2 этажа) находится рядом с насосной группой, подводка 28 трубой, краны дюймовые, а второй на 9 контуров, но находится метров 13 от насосной группы и соединён с ней 32 трубой с переходом на коллектор и от насосной группы- 28 трубой. краны дюймовые. Труба рехау 17, шаг 150мм насос Альфа 25/6. Контура точно не помню сколько, но больше 90м, по моему не было (площадь полов- 100м.кв)
    Хочу сделать тёплый пол на 2 этаже в двух помещениях-8 и 6 м. кв и подключить их к резервным выходам на коллекторе. (к тому где есть ещё запас по протоку)
    Но посмотрев сегодня расходомеры- задумался.
    Тот коллектор который ближе к насосной группе, можно регулировать по протоку- запас есть. А вот дальний коллектор уже расходомеры все на пределе- больше 2л, уже не поднять, какую бы скорость в насосе не ставил.
    А если я ещё подключу два контура с подъемом на второй этаж... может вообще не прокачать?
    Что скажите уважаемые?
    Просто есть ещё проблемка, на втором этаже надо делать ТП с пластинами- уровень не позволяет залить полноценную стяжку.
    Вот в связи с этим и задумался, может вобще плюнуть и положить электрические маты, пол будет плитка? Просто непонятно что будет с расходом электричества, никогда небыли электрополы.
  4. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    А отопление на 2 этаже какое? Мультибоксы может рассмотреть?
  5. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Отопление- радиаторами. Но у меня стоит хорошая автоматика на котле, все контуры на отдельной насосной группе с трех-ходовиками. Жалко колхозить нормальную схему.)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Прокачать- прокачает. В замкнутой системе высота не имеет значения.
  7. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, помогите сделать выбор, мне нужена насосно-смесительная группа с трехходовым клапаном и термоголовкой, какой из них с таким клапаном, не могу разобоаться valtec valmix или valtec technomix? Или в обоих?
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    В обоих двуходовой клапан.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Высота не имеет значения. Но общий расход через НСУ, при подключении новых контуров, увеличиться. А значит гидравлическая характеристика системы изменится. Хватит ли напора при увеличившемся расходе покажет только расчёт или практика.
  11. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Решил делать только в одном помещении на 2 этаже, там где-то 6-7 кВ м. Проверим на практике!)
    В худшем варианте, как я понимаю, надо будет поставить насос 8, вместо 6?
  12. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Я бы поставил еще один насос, хоть 25-40, на второй контур (если он, конечно, не последовательно соединен с первым коллектором).
    Замена насоса с 6->8 большого эффекта не даст. Раз сейчас 2л/мин выдает на втором коллекторе, то предположу, что выше 2.5 поднять не удастся заменой насоса. У вас объем теплоносителя и общая длина контуров значительны.
  13. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    У меня такой стоит на 10 контуров; так вот в самом длинном (83 метра) проток выше 2 литров не поднимается (только если закрыть все контура). Полы клал без расчетов, сам, в первый раз в первый класс. Сейчас бы этот 83 поделил на 2.
  14. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите какие тёплые полы бывают, от электричества, самые экономные под линолеум?
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    любые в хорошо утепленном доме
