1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Дом утеплен хорошо. Но полы бывают разного типа, инфракрасные, пленочные, кабельные, ещё какие то, и не любые можно под линолеум класть, и нужно еще не сильно мощные
  2. ak558855
    ak558855
    ak558855
    У меня такой будет стоять на 4 контура по 90 +- 2 метра. Загадывать не буду, но по предварительным расчетам все должно быть окей =) По результатам скажу потом
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Все отопительные приборы - инфракрасные.
    Нет принципиальной разницы в энергоэффективности у разных типов электрополов. Энергии затратится ровно столько сколько нужно для компенсации теплопотерь.
  4. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите, есть ли смысл ставить терморегулятор, с датчиком воздуха? Или одного датчика с пола достаточно? Куда и как может уходить тепло из утепленного помещения?
  5. evraz
    evraz
    evraz
    На водяные полы ставят регуляторы по воздуху, иногда добавляют датчик пола
    тепло всегда уходит во внешнюю среду, вопрос в количестве
  6. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    У меня на тёплый пол 1 этажа и на один контур 2 этажа (тот что я сейчас делаю на 6 кВ м) стоит отдельная насосная группа с трёх ходовиком и Альфой2 25/6. И два коллектора, на одном из них есть резерв для двух контуров, но задействовать буду один. Коллектора соединены непоследовательно.
    Куда в моем случае можно добавить доп насос., как вы посоветовали, в моем варианте?
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Возможно это поможет.
    Как и зачем ставят доп. насос.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22203192/
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Vadim 65, Я бы сделал эти два контура, каждый из них получится никак не больше 50 метров длиной, сопротивление не большое, а расход...Ну почему он должен быть больше 2 литров? У меня постоянно на 1,5 литрах на 5 градусов дельте, а на двух и больше жарковато и дельта 2градуса.Вот предлагают rtl поставить, так там и расход меньше будет и дельта огромная и ничего...работает.Расход рассчитываю по потребностям тепла, а дельта для удобства, чтоб зебры не было, да и все. 2 литра сами посчитайте, умножить на 60мин ,на 5 град на 1.163 это 700ватт/час на Ваши 6 кв метра или 8 -это или перегрев или дырявый дом
  9. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо. Я сейчас вообще решил обойтись одним контуром на 6 кВ м. Шаг правда сделал 130- это душевая (общая площадь около 8 м кв.) это как раз 50- 60 метров трубы получится.
  10. Sergeyun
    Sergeyun
    Sergeyun
    Делаю теплы полы на первом этаже, фундамент плита, утеплена снизу 50мм полистирол, маты рехау, у них утеплитель 30мм нужно ли ещё дополнительно положить под них утеплитель?
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @heckfy84, Вас не смущает, что свои вопросы про электрические ТП вы задаете в теме о водяных ТП?
  13. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Да, ошибся, но в названии темы не сказано про водяные
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Тема находится в разделе Системы водяного отопления. Просто шансов получить ответ грамотный у вас в соответствующих темах будет больше. Удачи.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @heckfy84, Только в разделе водяного отопления
