1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Tourin
    Tourin
    Tourin
    День добрый,
    У меня не большо вопрос. Планировал сделать электрический теплый пол в ваннах. Но в итоге меня убедили что нужно делать водянной.
    В ванонной на втором этаже, там тонкая стяжку делал. Там планирую делать растилать матты и лить дальше стяжку
    На первом этаже, в ванной уже есть стяжка 4 см (наливной пол)
    Вот думаю
    а) разбивать стяжку, класть маты прямо на ПК и заливать заново. На сколько ровная поверхность нужна под теплый пол? Там две плиты плюс минус сантиметр лежат.
    б) класть маты, и лить дальше пирог пола. Это еще +7-8 см вверх. Волнуют вопросы нагрузки на плиты. Плюс получиться где то +6 см полы в ванной выше чем в доме.
    Какой вариант лучше на ваш взгляд.
  2. nata123k
    nata123k
    nata123k
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста какую трубу лучше ложить в теплый пол (металопласт либо PEXa, PEXc). Потому как существует мнение чт труба PEX может расширятся при нагреве. И еще нужны ли нам будут радиаторы или можно обойтись без них?
    Спасибо, жду советы)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Все трубы расширяются при нагреве.
    Я отдаю предпочтение МП, как наиболее целесообразному материалу труб для небольших зданий.
    Без радиаторов можете обойтись, если климатические условия в местности где расположено здание не предполагают наличие отопления, ну или сколь-нибудь серьёзного отопления. Если климатические условия предполагают наличие отопления, то советую обязательно установить радиаторы.
    Имхо. Думаю не ошибусь утверждая, что теплопотери никто не рассчитывал, а значит и рассчитать гидравлику возможности нет. Или я ошибаюсь и у Вас есть расчёты?
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В Сибири наличие отопления предполагается, а вот радиаторы совсем необязательны.
    Применять надо те трубы которые для этого предназначил производитель. В мировой практике напольного отопления преобладают неармированные трубы (т.е. это не металопластик) из полиэтилена PEX и PE-RT. Трубы PE-RT более пластичны, поэтому их производители и начали давно применять для монтажа водяного пола. Именно они преобладают в напольном отоплении, да и в общей статистике производства полимерных труб полиэтилен PE-RT превысили 50%.
    Все полимерные трубы расширяются, только в бетоне - во внутрь трубы.
    Лично я пресловутый металопластик отвергаю совсем и во всех системах.
    Если в общем, то без радиаторов можно обойтись если теплопотери помещения не превышают 70 Вт/м2 пола.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чем обосновываете это утверждение?
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @evraz, Мне тоже интересно Ваше мнение по поводу металлопластика, почему его не любите. Считал, что Перт трубу мало применяют из-за ограничения по температуре. Некоторые говорят о расслоении слоев в металлопластике, а в пексе такого быть не может, Перт вообще не рассматривают как серьёзный материал. Я вот думаю, что даже если металлопластик расслоится, то он имеет внутренний слой пекс, ну и будет как-бы пекс труба с менее толстыми стенками. Я не прав?
  7. nata123k
    nata123k
    nata123k
  8. nata123k
    nata123k
    nata123k
    Как это расширяются во внутрь? :faq:
  9. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    Я бы вернулся к посылкам ("убедили, что нужно делать водяной") в таких условиях, как у Вас. Ломать уже сделанное, увеличивать нагрузку на перекрытия... От лукавого это. Электрический также может давать нужный результат.
  10. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    У себя я использовал трубу PERT для укладки.
    Радиаторов нет (дом клееный брус, 170 метров квадратных, крыша утепление 300мм).
    На данный момент даже не подключено отопление второго этажа ("сухая стяжка"), с отоплением полностью справляется стяжка первого этажа (реальный случай из жизни: на улице -35, на первом этаже +23, но вот на втором в такую морозяку уже только спать можно - +15).
  11. evraz
    evraz
    evraz
    А чего мне надо обосновать?
    Результаты расчета теплопотерь привести?
    Почитайте руководства по проектированию систем напольного отопления. Там про радиаторы ни слова.
    Нашей командой смонтировано в СИБИРИ более 50 000 м2 отапливаемых площадей без радиаторов.
    Дискуссию считаю бессмысленной
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Вот из-за расслоения и не люблю металопластик. И из-за протечек фитингов.
    И теплый пол удобнее и быстрее монтровать из труб PE-RT. Теплый пол низкотемпературная система, поэтому именно в системах ВТП и ХВС-ГВС трубы PE-RT и начали применяться наиболее активно.
    Мнение отечественных сантехников не считаю авторитетным. Общая техническая отсталость, отсутствие соответствующего образования, опыта и подготовки формирует у многих из них представление, что самый серьезный материал это полипропилен. Серьезный человек на такое мнение ориентироваться не должен.
    Ориентироваться надо на ЕВРОПЕЙСКУЮ практику и рекомендации ЕВРОПЕЙСКИХ производителей. Есть общая ЕВРОПЕЙСКАЯ статистика производства и применения тех или иных труб из разных материалов.
    Мы используем PE-RT и только PE-RT от Thermotech. Проскакивали небольшие объемы других труб, опыт сравнения есть.
    Давно уже производится более термостойкий полиэтилен PE-RT тип 2. В моем дневнике есть запись сравнения труб https://www.forumhouse.ru/entries/15520/, ссылка не вставляется.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Только это может быть обоснованием. Все остальные доводы - "имхо". А теперь, но уже внимательно, перечитайте сообщения - автора и моё.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    читаю ваше:
    "...Если климатические условия предполагают наличие отопления, то советую обязательно установить радиаторы..."
    На сем предлагаю прения закончить
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ребята, хватит флуда. Поднимите глаза, прочитайте название темы. Хотите потрындеть, идите во флуд.
