1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У меня лента, сверху плита жб, потом уже тёплый пол.
    Пол из сип панелей, думаю не лучшая идея.
  2. Olyakolesnik
    Olyakolesnik
    Olyakolesnik
    Добрый день. Подскажите можно ли сделать и как теплые водяные полы в ступенях лестницы холодной веранды (веранда неотапливаемая состоит только из лестницы)
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Olyakolesnik, Вы веранду греть хотите или только ступеньки? Сделать можно. Ищите поиском системы снеготаяния. Если у вас в СО вода, то нужен будет НСУ с теплообменником и антифриз в эти полы. Может еще РБ небольшой понадобится.
  4. mon484
    mon484
    mon484
    Добрый день.
    Сориентируете пожалуйста (или киньте ссылку) по вопросу целесообразности теплого пола в ушп, полах по грунту.
    Планируется дача, одноэтажник, обязательно утепленный, в габаритах примерно 10 на 8, с возможностью наездов зимой на выходные. Регион московская область. С учетом дорожаещего электричества, соц норм потребления энергии и т. д. один из главных вопросов - минимизация затрат на отопление. Думается также надо поставить печь.
    Родственники имеют дачу из бруса на столбчатом фундаменте, утепленная, печь быстро прогревает дом, дом держит тепло... но перед отъездом мучаются со сливом воды. Я так понял, это самое старшное зло.
    Вопросов два:
    1. Если обустраивать теплый пол (ушп, по грунту или по доскам), сколько на круг будет потреблять электричества в месяц (зима, осень) система телого пола? Температура предополагается минимальная - лишь был плюс в доме.
    2. Если электричество выключают и не могут восстановить на длительный срок зимой (или, как вариант, сами отключили систему теплого пола), вода в раковинах, унитазе и проч зимой замерзает? Или связка с грунтом (УШП, по грунту) дает тепловой эффект и следовательно можно не беспокоиться о том, что порвет трубы?
    Общий контекст: хочу понять, какой будет минимально необходимый набор систем для круглогодичого проживания на даче, и с минимальными эксплуатационными затратами.
    Спасибо.
  5. Olyakolesnik
    Olyakolesnik
    Olyakolesnik
    Теплые полы на веранде для обогрева помещения
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сделать то можно, но каков будет результат? Вы хотите улицу греть? Представляете сколько кВт вам надо туда вдуть, что бы хотя бы на плюсовую температуру выйти? И до какой температуры надо эту лестницу разогреть? Мне кажется идея не лучшая далеко.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Можно. Тем более, что лестница, не помещение с постоянным пребыванием людей и нормы по предельно допустимой температуре поверхности там другие. Главное не сделайте так, что по лестнице придётся передвигаться бегом, чтобы "пятки не обжечь". Посчитайте. Но к НСУ ТП можете не подключить и придётся делать отдельный, если расчётные температуры теплоносителя будут разные.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Да там надо отдельный НСУ ставить с теплообменником и антифризом. Иначе есть риск разморозить систему. Что там за веранда? Теплопотери возможно как у всего остального дома. Кто их просчитает?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. ТП в жилом доме всегда целесообразно. Вам нужно озадачится не целесообразностью, а достаточностью ТП.
    Для это необходимо сделать расчёты или обратиться к экстрасенсам, т. к. это всегда индивидуально. Даже у рядом стоящих одинаковых зданий эксплуатационные расходы будут разными.
    После того как внутренняя температура опустится ниже нуля вода замёрзнет и порвёт и трубы.
    Это зависит от возможностей Вашего кармана. Делайте расчёты (теплопотери и тепловую инерционность), определяйте конечный вариант и после этого сможете посчитать приблизительное потребление электроэнергии.
    Имхо. Более лёгкого пути нет.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @mon484, печь, и электрические тп кое где просто в стяжке. и кондиционер инвертор. ушп вы неделями прогревать будете.
  11. mon484
    mon484
    mon484
    @ARZAK,
    Спасибо за конструктивный совет, буду смотреть в эту сторону. По видимому, "зациклился" на втп, начитавшись позитивных отзывов.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    но газа то у вас нет? тогда зачем втп., а может будет через 10 лет, тут надо по месту смотреть.
    если дача наездами то печь и кондер. местами электрические тп, норм вариант.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если в сторону утеплённой плиты смотрите и очень хочется ТП, заложите контура. Срастется с газом, коллектор поставите и запустите ТП.
    ИМХО: Если наездами, РО делайте с ЭК. ЭК в эконом режим 8-10 градусов, за сутки до приезда через контролер запустили приехали и всё комфортно.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Печь - дело хорошее, но при размерах дома 8*10 сложно обеспечить равномерный обогрев всех комнат. Поставьте лучше дровяной котелок киловатт на 15 со встроенным ТЭНом, повесьте радиаторы и заправьте систему незамерзайкой. В таком случае у вас будет возможность перед выездом на дачу по SMS включать насос и ТЭН и приезжать в уже теплый дом. Ну, а воду из водопровода, умывальника и унитаза все равно придется сливать.
    По поводу теплых полов. Хуже варианта, чем ТП в доме с непостоянным проживанием придумать сложно. Перед приездом его надо за полсуток разогревать, а после отъезда он будет греть пустой дом.
    По поводу затрат на дежурное отопление ув. @Сергей192, - правильно сказал - надо считать.
    Если же очень грубо, то при хорошем утеплении можно получить теплопотери ~ 60 Вт/м2.
    В пересчете на ваши 80 квадратов это ~ 5 кВт. При снижении температуры в доме с 22 до дежурных 10 градусов (меньше нежелательно) мощность снизится процентов на 30, примерно до 3,5 кВт.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да разные есть варианты.
    Можно сделать "мокрый" ВТП по грунту
    Можно сделать пол из SIP-панелей, а ВТП уложить "сухим" способом с использованием теплораспределительных пластин.
