1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Подскажите, для одноэтажного дома планирую установку двух коллекторов по 5 петель ТП (16 труба, петля около 75 м). один коллектор непосредственно возле котла второй на удалении около 15 м (подвод к второму коллектору из 25 армированного пп). Подскажите по поводу циркуляционного насоса. нужно ли два, либо один и какой? заранее спс
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dedyden, Для каждого СУ свой насос, тем более у Вас длины на пределе
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    разводите прям от котла одним колектором, дом не большой. один насос. практически любой.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Насос стоит на НСУ один. От одного НСУ могут быть запитаны несколько коллекторов на разном расстоянии. Всё решает гидравлический расчёт.
  5. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    У меня узла подмеса не будет
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dedyden, Контура уже разложены, может все к одному коллектору, как Вам предложили ранее?
  7. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Длина дома 18 м - слишком большие хвосты бы получались, да один колектор уже разложен
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Тем более, трёхходовой как правило добавляет приличное сопротивление.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19477848/
  9. Dedyden
    Dedyden
    Dedyden
    Крым
    Зачем трехходовой?
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    этими хвостами закрывается площадь дома.
    чтоб земля плод ногами не горела
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dedyden, План дома приложите, чем топить собираетесь?
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Добрый день.
    Одноэтажник 170м2, утеплен нормально, отопление газовый одноконтурный, пока что от ГГ (газгольдер), в перспективе магистральный газ. ГВС через БКН.
    Уже смонтированы ТП два коллектора по 6 контуров, длинны контуров не более 90м, труба 16мм сшитый ПЭ, общая длинна трубы чуть более 1000 метров.
    Кроме того два контура радиаторов, и свой контур на 2 полотенцесушителя, скорее всего повешу к контурам радиаторов - ибо регион Крым и летом полотенчики греть скорее вредно.
    Был проект на отопление но в значительной мере изменен по ходу монтажа (немного иначе раскладка и нарезка контуров, отказ от ТТ+ТА в пользу ГК+ГГ, разделение контуров радиаторов + контур полотенчиков) да и сам проект был не без изъянов, новый проект делать уже не хочется, дорого да и нужно срочно.
    Вопрос:
    Монтажники предлагают ставить насос на каждый контур, а именно:
    - 2 контура ТП
    - 2 контура Радиаторов
    - 1 контур полотенчиков.
    естественно через гидрострелку.
    инженерная интуиция подсказывает мне что есть возможность всё упростить,
    думаю о кустарно произведенном коллекторе отопления с гидроразделителем на 3 контура:
    - один контур/насос/узел подмеса для двух параллельно подключенных коллектора ТП
    - один контур/насос/узел подмеса для двух параллельно подключенных контура радиаторов + одинконтур полотенчиков
    - один резервный.
    Можно ли подобрать насос который прокачает 2 коллектора ТП с общим метражом под 1000 м,
    разумно ли это? смогу ли сбаллансировать систему? какие риски для меня такое решение?
    буду рад любым советам/замечаниям
    Плано помещений Хфторская.jpg План Коллекторов Хуторская 2.jpg План ТП Хфторская.jpg
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @mglajan, 2 насоса максимум. на батареи любой можно штатный от котла если настеник.
    и на тп насос, петли длиннее обычного. стрелку можно делать можно нет, площадь дома не большая. зависит от модели котла и обвязки.
    такой дом можно одним штатным насосом котла раскуролесить если делать петли не по 100 метров.
    что за котел? батареи как подключены какими трубами ?
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - котёл Baxi duo-tec 1.28, одноконтурный, конденсационный
    - БКН Drazice 250
    - магистрали радиаторов 25 труба - 2 контура
    - подключение радиатора к магистрали 20 я труба по диагонали
    - магистраль коллекторов ТП 32 труба
    - полотенцесушители кажись 20 труба, нужно проверить
    upload_2018-11-13_1-53-6.png upload_2018-11-13_1-56-51.png upload_2018-11-13_2-2-9.png коллектор.jpg
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @mglajan, батареи и полотенчик вешайте на штатный насос котла. на ветки тп один насос. но термо кран надо с большим пропускным литражем. модель не помню может кто подскажет.
    лучше просто сифонного типа. без электрики.
    по бойлеру основной вопрос, надо смотреть есть ли у котла режим работы на бойлер.
