1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - у бойлера встроенный трехходовый с сервоприводом, управляется датчиком от БКН
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Имелось ввиду, что трехходовой создаёт доп. сопротивление. У вас его нет. Следовательно, вполне возможно посадить оба коллектора на один насос. Не забудьте уравнять падение давления по кольцам.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну тогда проще.
    нужно очень грамотно спаять весь колхоз чтоб не было гидро конфликтов.
    чем проще тем лучше. обратные клапаны не ставить а простые краны если надо.
    думаю что просто спаять расческу будет норм. от котла по напору- сначала бкн отвод, потом батареи, потом тп. как то так.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    БКН в этом котле подключается напрямую к котлу. И не нужно его на общий коллектор подключать.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это самый правильный варик,
  6. AndTV69
    AndTV69
    AndTV69
    Тверь
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста по теплому полу только для комфорта. Есть двухуровневая квартира 100 метров, 2,5 кирпича с прослойкой пеноплекса, толщина плит перекрытия 25см, индивидуальное отопление, котел настенник бош 24кв (2000 серии), разводка от двух коллекторов (5 и 4 контура) на радиаторы по полу в гофре (секций с избытком, установлены под каждым окном и у внешней стены по одной, квартира крайняя) сделана от застройщика, сейчас отапливается на минимуме 40 градусов, приемлемо, тепло активно уходит пока через несделанные откосы и щели дверей.
    Планируется пирог пола: выравнивание песком (возможно перемешанный с цементом) до 2см, рулонная гидроизоляция (для перестраховки от протечек разводки радиаторного отопления), недорогие маты для теплого пола типа кнауф или пенощит (или пеноплекс) 2-3см, в них спрятана радиаторная разводка, трубы ТП и стяжка 4-5см. Здесь всё подходит для ТП? Больше 3см утеплителя никак скорее всего, 8-9 см на всё нужно уложиться.
    Как представляется - от радиаторного коллектора первого этажа подпитать (20-кой pex-evoh толщина 2,8) смесительный узел и коллектор ТП, через него в сквозную запитать (20-кой pex-evoh) коллектор ТП второго этажа. Правильно ли? И хватит ли диаметра трубы?
    Смесительный узел желательно недорогой, с термоголовкой с капиллярным градусником типа китайского tim JH1036 или всё же лучше простой типа STOUT с термостатическим клапаном 20-43°C (SDG-0020-004000) мне будет достаточно? KVS кажется 2,5 у него. Верхней температуры до 43 вполне?
    Коллектор без разницы нержавейка или латунь?
    Насос 25-40 или 25-60 будет достаточно? Хороший ли выбор wilo yonos pico 25-4? Или лучше обычный не экономичный? Планируется настенный стабилизатор с ибп для котла.
    Нужен ли обратный клапан на обратку, чтобы при закрытии термоклапана на узле случайно не подсасывалась горячая вода с обратки в контур?
    Общий метраж ТП примерно 80кв м (400м, шаг наверное 15 или 20), диаметр 16х2.
    Спасибо
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Если вы пытаетесь уменьшить бюджет, зачем вам эти маты?
  8. evraz
    evraz
    evraz
    шаг 150 мм это в с/у.
    зачем по всему помещению, да еще при наличии радиаторов? это опять про бюджет.
  9. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Друзья, такой вопрос, помогите пож-та.
    В связи с наступающими холодами хочу до зимы успеть смонтировать систему теплого пола и запуститься, что бы выполнять кое-какие работы в доме и не обморозиться. Система планируется в будущем как теплый пол + радиаторы.
    Имею в данный момент смонтированный коллектор + насосная группа + насос 25-6-130. Сегодня привезут электрический котел уже с встроенным таким же насосом.
    Задача временно подключить к котлу систему теплого пола напрямую. Как быть с двумя насосами? Просто отключить насос от розетки в насосной группе? Запускать оба насоса? Или как? а то получается они будут стоять один за одним :faq:
  10. evraz
    evraz
    evraz
    э/котел со встроенным насосом напрямую на коллектор
  11. ak558855
    ak558855
    ak558855
    А если задачу немного поменять? Смонтировать обвязку так, что бы смонтированную насосную группу с насосом и коллектором не снимать.
    Варианты:
    А - Отключить насос на насосной группе из розетки
    Б - Оставить работать оба насоса
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - изучите мембраны, которыми укрывают плоские кровли, сейчас они значительно подешевели, и если сравнить с рулонной в комплексе всех работ и с финальным (едва ли удовлетворительным) качеством рулонки по сравнению с мембраной (которая без швов аккуратно под размер спаивается) то последняя значительно выигрывает во всём
    - на мой взгляд весьма сомнительный пирог пола. в условиях таких ограничений и с заданной задачей "комфортного пола" я бы смотрел в сторону электрического.
  13. AndTV69
    AndTV69
    AndTV69
    Тверь
    Кнауф можно у нас найти примерно по 300-330р за кв м, пенощит 270-300р за кв м. Пеноплекс 30-ка 160 за метр плюс к нему сетка около 100р за метр. Монтаж буду делать сам, первый раз, в принципе оба варианта рабочих, с матами попроще.
    А 20см в комнатах?
    На 20 метров я уже уменьшил где точно будут шкафы и под лестницей, а где ещё уменьшить ума не приложу.
    По смесительному узлу подскажите пожалуйста
  14. AndTV69
    AndTV69
    AndTV69
    Тверь
    Интересный вариант, не знал, спасибо, стоимость правда от 260р метр за 1,2мм. Не рвётся при монтаже на пол? Рулонный поплотнее до 5мм
    Изначально был вариант пленочного, есть хороший опыт с ним на малой площади (3 киловатта), но исходя из потребления 100 ватт на метр и первоначальной стоимостью около 1тр за метр выходит очень много, сэкономить вряд ли получится, двое детей, у каждого по комнате. Жена требует теплый пол, а малыми силами представляется только водяной. Какой желательно пирог пола?
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - да я так намучался с этими рулонными... с этой вонью битума, с горелками, с праймерами - это я буз кровли коробку в зиму отправлял, всё равно протекало. по идее нужно в несколько слоёв, всё сваривать и пр...
    - мембраной приятель устелил плоскую кровлю - дичайше крепкий материал. скроили ему прямо по его площади.
    - по стяжке, непонятно что у вас снизу? другая квартира?
    - теплый пол вообще, это такая тема, по крайней мере спорная, себе я сделал, но лишь потому что всё равно утеплять нужно было (100ЭППС) и стяжку лить, так что бюджет трую и коллекторов относительно небольшие затраты на резервную систему ТО, а основная - радиаторы. в квартире бы с такими условиями как у вас - делать бы низа что ни стал, мокрые зоны - злектрическим только. (тоже спорно)
    - не полезно это ТП, если нарушаются нормы.
