1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. AndTV69
    AndTV69
    AndTV69
    Тверь
    Да, снизу другая квартира, на данный момент не отапливаемая. Дом ещё не заселён. Соседи по этажу сделали почти аналогично, только убрали радиаторы вовсе. Нюансы знаю. Теплый пол на нижнем этаже выходит в районе 50 метров, поэтому повышенная гидроизоляция планируется в основном там плюс системы от протечек, в "мини" котельной на двух квадратных метрах планируется дополнительно изоляция с бортами сантиметров на 5.
    В квартире уже присутствует отопление от застройщика в виде двухконтурника с коллекторами и лучевой радиаторной разводкой по полу.
    Вот на этом моменте как раз и пришел вариант с водяным теплым полом, потому как гидроизоляция, эппс (хоть какая то теплоизоляция и небольшое шумопоглощение) и стяжка в любом случае планировалась. От застройщика ничего этого нет в наличии, а от ударного шума вроде как обязательно что то делать. Затраты для ТП только на железки и трубы получается.
    Толщина стяжки смущает, если с фиброй и добавками может нормально будет.
    От радиаторов отказываться не будем, но привыкли к теплому полу (10 лет пользовались пленочным полом, когда его практически тогда не было ещё). Сейчас на съемной квартире и это поняли, как быть без теплого пола.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    20-25 см можно в жилых помещениях. мы делаем переменный шаг с краевыми зонами 150/300. вот про увеличение шага со 150 мм в комнатах я и писал.
    смесители по указанным маркам не подскажу. у нас нержавейка, чаще Thermotech
    подключить 2 коллектора транзитом через один если не большие, наверное можно, официальных рекомендаций нет, но так бывает делают.
  3. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Как прокладывать контура через дверные проемы в деревянном доме? Полы по грунту. В соседней комнате на уровень "пола"-утеплителя не обращайте внимания - пеноплекс еще не закончил укладывать.
    В моем частном случае чтобы вровень с соседней комнатой- убирать эту доску? А в общем случае как? Выпиливаются пороги до уровня утеплителя?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я сверлю отверстия для трубы.
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Или пропиливать пазы.
  6. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нельзя! Это нижник обсадной коробки.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    в общем случае - убрать доску
  9. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    А по-моему, это просто доска. Какую конструктивную роль она выполняет?
  10. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Всем спасибо.
    Мне кажется он ни на что не влияет. Что делать если нельзя убирать? Вырезать часть этой доски в центре сантиметров 10 под подачу и обратку (будет один контур)? Оставшиеся части прикрутить к нижнему венцу сруба.
  11. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Как предлагаете класть плитку потом на этом участке? Колхозить?
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это не общий случай. В деревянном домостроении - свои законы и правила, нарушение или не соблюдение которых обязательно приведет, мягко говоря, к неприятностям.
    В данном случае имеем обсадную коробку дверного проема. Обратите внимание на вертикальные доски. Они ничем НЕ закреплены к брусу стены и распирают эти вертикальные доски вершник - горизонтальная доска сверху проема и нижник, который вы советуете убрать. Если его убрать, то вертикальные доски, во-первых, разъедутся. Во-вторых, что более страшнее, могут разъехаться венцы.
    Для прохода труб через этот порог нижник можно просверлить, можно сделать в нем один общий паз или два отдельных для подачи/обратки. Но убирать его НЕЛЬЗЯ, если, конечно, это обсада, а не просто валяющийся кусок доски. :aga:
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Человек спросил в т. ч. и про общий случай, на что и получил соответствующий ответ
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Есть возможность спросить строителей вашего дома - это обсадная коробка или нет?
    Вариантов очень много, но нужно знать детали.
    Господа-товарищи, мы с вами - в теме водяной теплый. Уместно ли тут обсуждать это? Если да, то я не против. Если нет, то можно "пойти" в другое место:hello:
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Вопрос касается реализации ВТП. Думается, уместно.
