1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Да, нижняя доска это часть обсадной коробки. Брус профилированный, собранный на нагелях. Верхняя доска дверной обсады расположена не враспор как нижняя, а прикручена сверху вертикальных колодных досок.
    С укладкой керамогранита могут быть проблемы если не убирать эту доску как мне кажется.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вообще-то по правилам деревянного домостроения, верхние и нижние доски соединяются шип-паз.
    Допускается соединять вертикальные без нижней, в бревно или брус на шип-паз. На фото видно только соединение с левой стороны. Но что это четверть ещё шип-паз? С правой вообще непонятно.
    И пазов в вертикальных досках нет?
  3. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Выбран паз в торце проема и заложен брусок
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Шип-паз - ветровой замок. Он делается в уличной обсаде окон и дверей. Внутри дома делается упрощенный вариант обсады.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Тогда наверно сверлить отверстия под трубы.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Какие проблемы?
    Предлагаю обсуждать вопрос на языке цифр.
    Какая высота от ЭППС до верхнего края нижника?
    Какого диаметра трубы ВТП?
    Какой высоты будет стяжка?
  7. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ок. Из вашего профиля я узнал, что Вы строите баню. Между какими помещениями этот дверной проем?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы просверлил не в проеме а рядом в брусе, как обычно в таком случае делаю.
  10. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Снимок сделан из парилки. Смотрим в душевую. План прилагаю
    Тоже рассматривается такой вариант. Пошел по простому, а тут не все так просто:aga:
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Супер! В нижнике делаем два паза 20х20мм. Это не более 50% от общей толщины и значит силовые свойства доски сохраняются. Делать стяжку 20мм над нижником рисковано. Допустимый минимум 30мм. Значит над нижником делаем демпферный шов стяжки. Сам шов потом закрывается порогом дверной коробки двери. Тем более дверь из парной обязательно должна быть с порогом, чтобы пар не уходил из парной.
  12. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Не совсем понимаю как над нижником в таком случае укладывать плитку? Чем пространство над доской закрывать? Дверь буду ставить стеклянную и без порога.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не наступайте на чужие грабли Порог в парилке обязателен - это аксиома!
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Над нижником под порогом плитки не будет.
  15. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    :faq: И стяжки не будет? Вся площадь над нижником и глубиной 2 см чем закрывать? Порогом двери?
