1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    спасибо в принципе мысль была такая
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В обе стороны.
    Раз Вы такой перестраховщик могу предложить другой вариант. После термоклапана устанавливаете датчик (накладной или погружаемый) реле, а перед узлом смешения устанавливаете шаровой кран с приводом (НО). При повышении температуры теплоносителя выше заданной контакты реле замкнутся и привод перекроет шаровой кран.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Тогда не пойму чем этот вариант лучше чем нежели поставить термостат и подключить его через насос втп. Если порог заданной температуры на термостат увеличиться то термореле отключит насос втп
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    самый недорогой вариант
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что значит лучше или хуже? Это неподходящие определения. Просто Вам предложено два варианта. В первом случае теплоноситель будет поступать в узел ТП, а во втором варианте не будет. Выбирайте наиболее приемлемый для Вас.
  6. MikePathfinder
    MikePathfinder
    MikePathfinder
    При этом следует учитывать расположение насосов, которое не известно. Не вышло бы так, что кран закроет сечение единственной для насоса трубы входа или выхода.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Перекрытые подача и обрат, перед узлом смешения, никак не повлияют на живучесть насосов. Насос ТП продолжает работать в контуре ТП, а котловой в радиаторном контуре.
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Как будет теплоноситель попадать при выключенном насос?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Насос не перекрывает движение теплоносителя. Выключенный насос это просто КМС
  10. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, есть ли недостатки у такого типа подключения коллектора НСУ и вообще такой схемы смешения (во вложении)?
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы про подключение подачи от котла или расположении насоса? Если про подключение, то мое ИМХО только на небольшую площадь может работать. Из за малого диаметра подключения.
  12. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    И про то и про другое.
    Площадь под 100м2, 5 контуров + подача и обратка.
    А вроде как подмес подачи всё равно не очень большой в единицу времени! основная часть теплоносителя ведь циркулирует по контурам не один раз! Или я ошибаюсь?
    Вопрос связан с тем, что я никогда не видел подобных решений в различных видео на ютюбе и статьях, но специалист по отоплению (грамотный и опытный) настаивает на таком узле и подключении как на верном. А я знатный перестраховщик!.. :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я считаю, что этот насосик лишний.
    Это усложняет систему... Чем проще система, тем лучше.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Одна петля в среднем на 20м2? С каким шагом?
    Подмес зависит от теплосъема и от температуры котловой подачи. Еще имеет значение длинна магистрали от котла до коллектора. Очень большое значение. Думаете зря на большинстве коллекторов дюймовые подключения? С запасом конечно. Но подключение 16мм трубой это мало на 100м2. Я так думаю.
  15. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Шаг 150мм...
    Считаете, что котловой насос потянет 14 радиаторов по двум этажам + 600 метров трубы ТП, с учетом узла смешения?..
