1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У вас очень длинные петли. Ваш
    об этом не говорил?
  2. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    По 70 метров прикидывали на петлю. 100м2 я округлил, пожалуй, лихо. Метров 70 квадратных выйдет.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    делим на 5=120м
    О каких 70м речь?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    70м2 при шаге 150 это без малого 500м трубы. Все равно по 70 не получается. Ну да дело ваше.
  5. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Понял с чего вся неразбериха:
    Уважаемый Владимир Таллин предположил, что можно обойтись и вовсе без этого насоса, на что я заметил, что трубы метров 600 и радиаторов 14 штук в системе. Это на 2х этажах. Я не уточнял эти детали, т. к. интересует мнение по одному конкретному узлу, безотносительно остальной системы.
    Данный коллектор, на 5 контуров, - только для пола первого этажа. <70м2 обогреваемой площади. 150 шаг в гостиной и 200 в коридорах/закрытом С/У без теплопотерь.
    _
    В остальном вопросов к узлу нет? Можно так подключать и располагать насос? Просто не видел ранее такой конструкции ни у кого на форуме и в видео. Обычно все ставят 3-ходовой или 2-ходовой + байпас и насос по другую сторону от узла, а тут - необычно. :)
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Необычно тут именно подключение подачи с котла. Обычно с торца коллектора подключается бОльшим сечением. Вот аналогичная только с подачей наверху.
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Тогда схема движения теплоносителя будет такая.
    И где здесь подмес?
    Верный или нет решает этот специалист по отоплению, на основе гидравлического расчёта и ТЭО.
    Моё мнение, как один из вариантов - возможен.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Их надо выкинуть...на фиг!
    ...Правильно...
    С уточнением от @Бриг62,
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только вернулся из России... с конференции по УШП...:|:
    Ночевал у нашего *ушеписта* одного из первых. Посмотел его
    систему отопления - стандартную для УШП. Точно такая как я
    и советую всем. Отопление газом, никаких лишних насосиков.
    Дома очень тепло. 23-24 гр. С систему идет 37-38 :ogo::close:. Но... у него
    трое детей... мал-мала меньше. Ползают по-полу... бегают босяком.
    По долларам платит за газ около 40-ка... за самый холодный месяц.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Владимир Таллин, Еще бы теплопотери (удельные) его дома услышать и тип установленного котла. Что бы в совет все это сразу включать.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть. Повышенное гидравлическое сопротивление (по сравнению с оригинальной конструкцией) и отсутствие контроля расхода теплоносителя в узлу смешения и отсутствие регулирования мощности узла
    Имхо. узел примерно до 40 м² - 45 м² (приблизительно 1,6 кВт - 1,8 кВт)
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ответ ни о чем. Нужны Вт/м2. Хорошо у каждого свое.
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Похоже у вас и технического нет. Никакого.
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот два советчика, скажите мне. Если у меня теплопотери 150Вт/м2 и тупой котел на котором 70С выставлено. Мне делать ТП без всяких насосов и НСУ дополнительных? Я только это хотел услышать от первооткрывателей Америки. И изобретателей велосипеда. И не важно какой фирмы котел и в каком сральнике он стоит. А дом у меня хорошо утеплен. Мне так кажется.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @evraz, Я написал ЕСЛИ. От Первопроходца хотел услышать цифры по теплопотерям (не более 60-70Вт/м2) при которых можно обогреваться ТОЛЬКО ТП и типе котла (конденсационном) который позволяет на прямую подавать ТН 35-40С в ТП.
    Ответом было что дом хорошо утеплен (что такое хорошо?) И котел висит в туалете.
