1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Господа, давайте уже закончим этот, совсем уже, офф-то и выяснение отношений?
    Скажите лучше, чем опасен водяной тёплый пол в стяжке по ЖБ перекрытию без слоя теплоизоляции между стяжкой и перекрытием? А то пора уже раскатывать его. Или не раскатывать... :|:
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ничем. Кроме того что значительная часть тепла уйдет вниз.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .КАК ОНО ТУДА УЙДЕТ! :ogo::flag:
    Через 20 см ЭППС...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Без теплоизоляции Вы будете греть стяжку+бетон перекрытия.
    С теплоизоляцией - только стяжку. Что значительно дешевле в итоге.
  5. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Речь идет о перекрытии над первым этажом (пол второго этажа) -> утечки тепла за периметр дома не будет. По периметру, от улицы, плита утеплена.
    Есть мнение уважаемого специалиста, что:
    1. Нагревание несущих конструкций нежелательно в силу их вероятного расширения-сужения вследствие этого нагревания. На вопрос-уточнение, как же все делают ту же УШП и греют её как теплоаккумулятор, специалист парирует, что в УШП трубы ТП лежат в толще бетонного перекрытия, а не на его поверхности и это другая ситуация
    2. Стяжка, не отделенная от монолитного перекрытия слоем утеплителя может пострадать в процессе регулярного нагрева-охлаждения, будучи не отделённой от плиты пеноплексом.
    Что скажете?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если внимательно посмотрите на чертеж выше, то увидите, что
    в УШП нету никаких термошвов, и это для многих форумчан 10 лет назад было
    шоком. Но в УШП настолько маленькая температура пола, что они и не нужны.
    У меня длина дома 27,5 метров, а многие ребята в России уже построили даже
    еще длиннее дома. Никаких проблем не слышал, и не видел.
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ну значит у вас будет еще немого теплый потолок. Я проблем особых не вижу.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @Ranae, Давайте про ТП. Придем к консенсусу как говорил Миша наш Горбачев. Так при каких условиях можно делать ТП как единственную СО в частном доме? Без дополнительных насосов а значит и НСУ? Ваше мнение? В 100500 раз это обсудим.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А что тут обсуждать? Если ТП восполняет расходы тепловой энергии зданием, для поддержания благоприятных условий, то его можно делать без всяких дополнительных источников. (К требованию норм по предельной температуре поверхности пола в ИЖС, каждый относиться по своему желанию.)
    Всё давно обсуждено. И не надо ломать копья. Вопрос цены, комфорта, личных предпочтений и пр. оставим за скобками.
    Это моё мнение.
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вот и я о том же. Плюс к этому конденсатник. А если котел обычный, то без НСУ не обойтись. И требования норм надо понимать. Они не просто так писаны. Нарушать их можно но осознанно. Что бы потом не было неприятного удивления. Когда пятки гореть начнут.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    С какого перепугу если в доме только ТП, НСУ нафиг не нужен.
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Сколько там по норам? 29с? Сколько в помещении? 22с? вот 7*11= 77Вт/м2. Укладываетесь в эту цифру В ЛЮБОМ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ, ТП это ваш выбор. Лучше меньше.
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не с перепуга, а потому что многие котлы имеют ограничение по минимальной температуре. Как пример - ТТК. И в этом случае НСУ необходим, даже если только ТП.
    Ещё нужны аргументы?
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Погоняйте котел на Т ниже 45С Если он не конденсатник. Я на вас и ваш котел посмотрю. Хватит уже, ну чес слово. Есть два условия. Не перепрыгнуть их.
    Да, наверное ЭК такое может.
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Уже второй год гоняю на 30 гр, а че должно произойти то?
