1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Почитал инструкцию своего газового котла (одноконтурный атмосферник Vaillant), там нет ничего про "пониженную температуру". Отопление по-умолчанию работает от 31*С.
    Что-то не так?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    конечно
    А вот надо открыть описание и инструкцию на котел, рекомендацию по проектированию и почитать...
    в т. ч. рекомендуемые схемы подключения отопительных приборов
    обычно ограничение + 40, для ВТП это многовато в межсезонье.
    Известный мне обычный (конвекционный) настенный котел, имеющий ряд моделей с режимом "теплый пол" с теплообменником с защитным покрытием противостоящим коррозии и с температурой теплоносителя от +30, +35* носит имя BAXI.
    Интересно, какая модель?
    Подведем черту в нашей сумбурной дискуссии где каждый прав по своему)
    В основной массе "обычные" конвекционные котлы работают от +40* и для ВТП нужен смесительный узел, иначе теплообменнику быстро наступит конец.
    В любом случае надо читать описание на котел и смотреть рабочий температурный режим, а так же рекомендованные схемы включения ВТП.
  3. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Нету просто минималка у него 30, в межсезонье нормально, ну собственно у нас сейчас -10 на улице, котел на 30 все хорошо. Котел бакси 4, древний и простой
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Много наговорили, забыли только про шумоизоляцию.
    А точнее, развязку стяжки и перекрытия.
    Которую очень удобно обеспечивать именно минимально доступным на местном рынке слоем ЭППС.
    С точки зрения теплопотерь дома в общем, если оба этажа жилые - разницы никакой. Единственное ограничение, связанное с этим - при уходе тепла вниз от контуров в перекрытие, нужно учитывать эти потери при расчете мощности контуров. Ситуация усугубляется, если на нижнем этаже высокие потолки и отопление только ТП. Но это уже мысли для проектировщиков, а не самостройщиков. Ну или для самостройщиков уровня адвансед+:)]
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Vaillant atmoTEC plus
    @dumax, ЭППС - действительно удобно;
    но шумоизоляцию им обеспечивать - это вряд ли, думаю, неоднократно писали, в т. ч. недавно.
    Про уход вниз тепла тоже недавно написали: потерь как таковых нету, только покомнатный перекос возможен. Чем усугубляется ситуация с большими потолками - я не понял. Уйдёт тепло вниз, а там потолки высокие и свой (только) ТП? Ну так и хорошо, в этом случае, может быть!
    Тут только бы всё хорошо посчитать и иметь возможность коррекции.
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Что не так с ЭППС в роли шумоизоляции? Вполне стандартный вариант.
    Тепло будет скапливатся под потолком. А если они высокие то его надо будет очень много чтобы направить его в комфортную зону. Т. е. лишняя трата энергии. Легче перекрытие утеплить и иметь только минимальный уход тепла сверху вниз. Т. е. всё только туда куда надо = экономия.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Mycraft, тепло будет в доме и это основное что нужно и важно.
    остальное маразм.
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Остальное физика. Но это многим непонятно, подтверждаете в очередной раз.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -правильно собрать пирог - согласно методичке от Технониколь, кроме самого ЭППС идет еще одна прослойка и толщина ЭППС для достижения максимальных значений рекомендуется 20мм. На память, если не ошибся .
  10. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Повторюсь, в чём проблема?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в том что собрав неправильно пирог вы не получите необходимый результат по шумоизоляции. Деньги в трубу. Вот и вся проблема .
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Ну это общеизвестная истина. Действия не по технологиям или соглассно термину "так сойдёт" приводят как правило к печальным результатам.
    Я был мнения что мы здесь халатность не рассматриваем. А оказывается нет.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Вот именно физика, но вы по своему ее понимаете, по марсиански.
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Я вам так отвечу:
    Приведите мне профессиональный пример применения ППС или ЭППС для звукоизоляции, естественно, кроме производителей ППС/ЭППС.
    Для тех, кто никому не верит (профильным сайтам и проф. услугам) (речь про акустику, звукоизоляцию), предлагаю следующее:
    проверка звукоизоляции от воздушного шума - расположите рядом максимальную площадь испытуемых образцов (корректней будет сравнивать одну площадь на одном расстоянии) и поговорите громко, похлопайте в ладоши;
    проверка ударного шума - расположите рядом и пусть кто постучит вам чем-то твёрдым с другой стороны, если материал мягкий, то приложите к испытуемым образцам какую панельку (лучше ближе к проектируемой конструкции: кусок ОСП/ЦСП/керамогранита или тротуарную плитку).
    Ответ подсказать? (ППС будет хуже всего, следом ЭППС)
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Уже не физика, а геометрия. Теплый воздух от перекрытия оставаясь под этим перекрытием уменьшает обьем с более холодным воздухом первого этажа. Соответственно ТП первого этажа надо прогревать меньший объем. Это грубо в двух словах...
