1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Коллеги, приветствую! А кто-нибудь задумывался над тем, чтобы вместо демпферной ленты проложить ЭППС? Допустим, 30 или 50мм?
    По идее, это должно снизить дополнительный расход энергии на ТП, ведь первый, самый теплый контур улитки идет как раз вдоль стен?
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Если стены утеплены, то особой роли не сыграет, а стены, если они камень - в любом случае будут выполнять роль теплоаккумулятора.
    Если от помещения требуется отсутствие инертности и теплоаккумулирующих свойств, то просто "теплая" штукатурка, или утеплитель под ГКЛ. Таким образом, стены не будут ни брать, ни отдавать тепло.
    Еще не следует забывать, что эппс намного жесче, чем вспененный полиэтилен, его так просто не сожмешь.
  3. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    У меня так: по периметру внешних стен 50 ЭППС, пол 100, межкомнатные стены — демферная лента. Четвертый сезон. :super::hello:
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Стены, - бревно.
    Можно комбинировать ЭППС + лента.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Как-то так:
  6. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    С бревном — утепление лишним не будет.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Schegolev, сантиметровую вспененую подложку возьми и к бревну притули лентой, на пол эпс. имхо
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вот наворотили. Сколько можно жевать одно и тоже?
    Не знаю что там на ютубе за расчёты. Но тепло, согласно тепловому балансу стремится не к центру, а к более холодному. В данном случае к грунту вне здания. Про запас тепла это конечно зря, а про класть утеплитель или не класть определяет ТЭО.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20090557/
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если это имеете ввиду под нижний брус, то давно так делают.
    Несколько лет назад уже на нашем форуме были фотки. 50 мм
    точно было. ЭППС убирает неровности, способствует лучшему
    прилеганию. И не дает влаге подниматься вверх, и мочить брус.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня внизу бревно, под него уже ничего не завести. Но сам пол сложный и уже частично предварительно утепленный.
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Мы же про водяной теплый пол? Т. е. об объекте: замкнутое помещение с теплым полом. В среднем считают, что радиаторная батарея делится теплом с помещением с помощью излучения - на 20%, остальные 80% - конвекцией. У ТП при его температуре влияние излучения можно вообще не учитывать из за его мизерной величины. Воздух приемником излучения из за своей низкой плотности не является и нагревается от соприкосновения с полом. Так что ваше утверждение "Конечно излучение есть, и оно при ТП составляет даже большую часть передающего тепла." не является верным.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ляля это у вас. Где в этой статье говорится о соотношении передачи тепла конвекцией и радиацией при ТП? Там про панельно-лучистое отопление. Что думаете все идиоты и не смогут перевести? Главное заявить? Давно многим понятно, что цифрами, взятыми с потолка, бросаться умеете.
    Какой человек, разбирающийся в теплопередаче, поверит после такого заявлени?
    Проведите простой опыт. Натяните экран над всей площадью ТП, на расстоянии 300мм. И увидите какой процент радиации, а какой конвекции. И вот тогда посмотрим кто
    Вот то что написано ниже очевидно.
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар78 Особенности панельно-лучистого отопления, стр354
    Так что господин из Берлина, можете дальше упражняться в словоблудии с менторским тоном.
    :close:
  13. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Дорогие друзья, это форум самостройщиков и далеко не все подкованы в терминологии. Болшинству по барабану (конвекция, радиация, панельно-лучтстая и т. д), многие, банально, просят совет не более.
    А тот кто уже сделал теплый пол—правильный, повторяю правильный, не думаю, что он остался не доволен. И, наверняка, повторит в следующий раз.
    Единственый минус теплого пола (на мой взгляд), в межсезонье и не больших заморозках, при достаточно утепленном доме — он холодный, а не «теплый». Хотя в доме комфортно. :hndshk::hello:
  14. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Прошу совета!
    Построена коробка. Один этаж, 175 метров. Пол- монолитная плита, под ней - эппс. Качество плиты отличное, годится под чистовое покрытие, чуть смесью выровнять. Ранее были мысли сделать ВТП в кухне и санузлах. Всего метров 40 квадратных. Теперь сомневаюсь я. Для ВТП нужно уложить ещё утеплитель, потом залить стяжку на весь дом. В котельной- гидрострелка, коллекторные группы, насосы, манометры и хренова туча недешевой трубы. Как основную систему отопления планирую панельные радиаторы.
    Теперь вопрос- может плюнуть и положить под плитку инфракрасный пол? Мне, собственно, нужен тепленький пол для комфорта. Что дешевле в долгосрочном плане в моем случае? Спасибо заранее
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если не хотите заливать стяжку на весь дом, то единственный выход - инфракрасный электрический ТП. :) Правда под него также желательно положить теплоизоляцию, иначе будете частично отапливать грунт. :(
    Касательно вопроса, что дешевле - тут нет однозначного ответа: по капитальным затратам электрический ТП дешевле, по эксплуатационным - водяной. Но для небольших площадей электрический теплый пол предпочтительнее.
