1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, PeX трубу можно восстанавливать нагревом. :)
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Камрады, подскажите как правильно выполнить электрический ТП минимальной толщины в квартире (санузел+коридорчик=3,5 м2). Раньше сталкиваться не приходилось, а тут срочно понадобилось. :|:
    Исходные: ж/бетон + кафель. Поднимать уровень более 5-6 см очень не желательно. Возможно ли уложиться с кабелем? Эппс 2/3 см + стяжка с армсеткой 6 мм и кабелем (какой?) + кафель = рабочий вариант? https://www.forumhouse.ru/posts/22883072/
    К сожалению совершенно нет времени перечитывать все темы по этому вопросу - нужно готовое решение/методика: какие стяжка, сетка, кабель? Как правильно выполнить?
    https://www.forumhouse.ru/posts/22910905/
    Надеюсь есть в теме знатоки?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Эта тема про водяные ТП. Электрические в другом разделе. https://www.forumhouse.ru/threads/17310/
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Теперь понятно почему.
    Проект и расчёты сделаны в программе. Проект критиковать не буду.
    Хотя эти нормы и заложены в СП, но Вам нужен такой воздухообмен, а соответственно и затраты на нагревание воздуха? Только там не ДМ. куб., а М. куб.
    P. S. Некоторые цифры эта программа выдаёт неправильные, из-за неверного алгоритма подсчёта теплопотерь через пол при отоплении ТП, писал об этом неоднократно. Ох, уж эта "цифровая экономика", к ней бы ещё "цифровые мозги" в некоторых головах.
    @qwer222qwer, Задал вопрос в личных сообщениях.
  6. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я не специалист в проектировании отопления. Я заказчик. Возможно, там есть ошибки. Не возьмусь это судить. На вопрос в личку ответил.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А в чём проблема?
    Вы сами ответили " Пленочный пол- копейки."
    Имхо. Грамотно рассчитанная СО с включением в схему водяного ТП.
  8. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Если не сложно, обоснуйте. Если ЭТП включается периодически для комфорта ног, а не для отопления, почему втп будет дешевле?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - представитель Хенко сказал (со слов) на свой страх и риск - гарантия на такой ремонт не предусмотрена и производитель не допускает такой ремонт .
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Извиняюсь, забыл стереть " дешевле ".
    Имхо. Если всё делать грамотно.
    Водяное отопление уже присутствует, а значит экономически выгодного водяной ТП.
    Когда у Вас будет грамотный проект водяной СО Вы сможете сделать сравнительные примерные расчёты в рублях. с учётом срока службы вариантов ТП и учитывая, что электрический ТП будет работать одновременно с водяной СО. Сделав сравнительный анализ получите ответ на свой вопрос.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    PEX, PE-RT лечатся нагревом феном или кипяком. распрямить и нагреть
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Под ВТП, иногда не кладут на грунт утеплитель при строительстве объектов большой площади, типа склад, ангар на 1000 м2. Утеплитель соответствующей толщины (около 100 мм) укладывают только на ширину до 6 м вдоль наружных стен изнутри.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    На обучении в представительстве REHAU такой метод восстановления залома неармированной трубы с помощью строительного фена рассматривался и проводился соответствующий тренинг.
    Насчет сохранения гарантии говорить не берусь.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Вот, что немаловажно, 6 метров, чтобы не топить улицу. А если еще есть сторонники не утепляться, то представьте, это дом с коробкой больше 12 метров должен быть, чтобы прогреть под ним землю и тепло на улицу не шло хотя-бы в центре коробки.
    qwer222qwer средней полосой тут никого не испугаешь, т. к. и Сибирь и ДВ и северные широты имеются :) ТП водяной дешевле эл-го в любом случае, т. к. его стоит рассматривать не просто как подогрев пяток, а как отопление. Т. е. считая затраты того и другого считайте для электро затраты на энергию + на отопление, а для водяного только на отопление.
    Если дом утеплен, то при темп до -20 вполне можно обогреться одним ТП. Тут и расчетов особо не надо, укладка с шагом 200 и будет тепло, первый этаж можно с шагом 150, если уж крайне проблематично сделать расчеты.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Если дом утеплен по нормам, до и при минус - 40 можно одним полом отопить.
